查看: 1371|回复: 8
无法直视的电机
发表于 2013-8-2 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才拆一个手摇发电机结果拆出来个这个,用XXD 20A电调可以驱动,转速极低,扭力极大,还有减速组,很结实,觉得用来带动坦克什么的是不错的选择美中不足的是用的不是磁钢,是那种软的磁铁圈成一圈,外壳也不是什么好外壳,铁皮压的,定子也不是什么好定子,硅钢很厚啊
发表于 2013-8-2 18:23 | 只看该作者
可以自己买磁钢换上
发表于 2013-8-2 18:35 | 只看该作者
估计最大的长项就是结实耐用!
发表于 2013-8-2 19:25 | 只看该作者
呵呵,无刷电机就是一个三相交流发电机而已,不过精度比发电机精度高罢了
发表于 2013-8-2 19:31 | 只看该作者
弄个小车玩玩
发表于 2013-8-2 21:27 | 只看该作者
期待 我也有一个废的手摇发电机
发表于 2013-8-2 21:56 | 只看该作者
没看懂
发表于 2013-8-3 05:08 | 只看该作者
只要能工作,就没有必要换磁钢。可以做一个速度慢,要求力量大,对重量没有多大限制的玩意来爽。
发表于 2013-8-3 08:24 | 只看该作者
是不是电脑上的光驱
