查看: 3953|回复: 33
1.4米的船、豹子4074可否
发表于 2013-8-6 06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此机可否用在1.4米的船上、只想中跑、不求急速、如果可以、内容如下
                           2000KV6S应该多大的电调、多大的桨、
                           1400KV7S应该多大的电调、多大的桨、
                           根据以下数据可否
型号
最大电流(A)
锂电数量
最大功率
KV
安装孔
深度
轴径[size=+0]
(mm)
外露轴长[size=+0]
(mm)
直径×长度(mm)
重量[size=+0]
(g)
LBP4074/2000
120A
3-6s
2664W
2000KV
7mm
40.2×73.8
374g
LBP4074/1400
80A
3-7s
1776W
1400KV
7mm
40.2×73.8
374g
LBP4074/1050
65A
3-8s
1443W
1050KV
7mm
40.2×73.8
374g
先谢谢各位高人了、
发表于 2013-8-6 07:46 | 只看该作者
可以用TP3640L
发表于 2013-8-6 09:04 | 只看该作者
建议上更大的电机 1000kv 附近  ,经济允许话上高压电调
发表于 2013-8-6 18:07 | 只看该作者
学习路过
发表于 2013-8-6 18:38 | 只看该作者
船太大,建议50以上的电机1000KV 跑12S
 楼主| 发表于 2013-8-7 06:25 | 只看该作者
5682吗、200A的电调是否可以
 楼主| 发表于 2013-8-7 06:26 | 只看该作者
5682、KV1360、200A电调
发表于 2013-8-7 09:48 | 只看该作者
勉强
发表于 2013-8-7 09:50 | 只看该作者
勉强
发表于 2013-8-7 09:59 | 只看该作者
有一点很重要:大船用的转速要比小船低很多,因为大船要用大桨来匹配。所以kv要低很多才有足够的扭力
发表于 2013-8-7 11:03 | 只看该作者
双车没问题。
 楼主| 发表于 2013-8-7 19:14 | 只看该作者
这个配置、要用多大的浆、
发表于 2013-8-7 21:43 | 只看该作者
60以上,但是电调可能不够用
发表于 2013-8-8 08:46 | 只看该作者
可考慮用 700 級外轉子 !
 楼主| 发表于 2013-8-9 06:35 | 只看该作者
kiev 发表于 2013-8-8 08:46
可考慮用 700 級外轉子 !
此船曾经用过GT4020的外转子电机KV620、60A电调、55的桨、6S电池、因为船身太重、已经超过35斤、速度估计在40KM左右、想在快一点、在60KM左右就好、各位模友帮帮忙
发表于 2013-8-9 07:52 | 只看该作者
35斤 ... 即十多公斤? ... 什麼船? ... 航空母艦 ?
发表于 2013-8-9 07:54 | 只看该作者
用 tp 58系电机,海飞 300A -15s 电调 ,上12s  ,桨用 650桨
发表于 2013-8-9 08:05 | 只看该作者
想马儿跑得快就得让马儿吃足够草, 你的船确实夸张,电机倒有不少选择,但是kv就不能在高了 最好不要过1000kv ,电池和200a 电调能不能达倒你的预期还真不好说,因为功率要翻倍。
发表于 2013-8-9 23:35 | 只看该作者
很漂亮··
发表于 2013-8-9 23:40 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-8-7 06:26
5682、KV1360、200A电调
用300A 15S的电调
