标题: 德国Minicopter大菠萝-S竞赛机 [打印本页]
作者: kevin401 时间: 2013-8-7 15:15
作者: shanshuimoxing 时间: 2013-8-7 15:52
带俩鼻孔---酷!
作者: 和谐·社会 时间: 2013-8-7 16:00
好机机!骚包啊
作者: siyidis 时间: 2013-8-7 16:04
好骚包的机机啊
作者: blandshot 时间: 2013-8-7 16:05
太高端了,
作者: 卷笔刀 时间: 2013-8-7 16:05
太淫荡了
作者: 小捷 时间: 2013-8-7 16:06
漂亮漂亮
作者: 苍龙 时间: 2013-8-7 16:09
不错,顶一下
作者: jiaorentp 时间: 2013-8-7 16:18
很可爱。。。
作者: 刘艇 时间: 2013-8-7 16:34
实在是太丑了,
作者: 咬咬牙签 时间: 2013-8-7 16:37
不是一般的战斗机!~
作者: zx1100236 时间: 2013-8-7 16:38
感觉有点怪异 不过很漂亮
作者: 小饭团 时间: 2013-8-7 16:39
说不出的美感
作者: malone125apple 时间: 2013-8-7 16:43
漂亮
作者: zuiaimoxing 时间: 2013-8-7 16:45
这长相一看就出自德国!让我我想起了“希特勒”的那张脸
作者: Sevfen 时间: 2013-8-7 16:46
真的是非常非常漂亮!
作者: rcfans_cw 时间: 2013-8-7 16:50
被毒到了
作者: 小fly机 时间: 2013-8-7 16:52
我等凡人不懂艺术,同竞速机和tdr怎么差这么多
作者: Caballer 时间: 2013-8-8 07:30
tdr比这个弱
作者: XS7885415 时间: 2013-8-8 18:03
哈哈
作者: 午夜里的星空 时间: 2013-8-8 18:13
很帅 但更喜欢 他裸着的样子
作者: guo_eleven 时间: 2013-8-8 22:11
坑定很贵!
作者: zysxx8888 时间: 2013-8-9 01:18
好机
作者: 老于 时间: 2013-8-13 02:49
有点怪异
作者: 不记事 时间: 2013-8-13 12:21
头罩固定用的是香蕉插头么?
作者: kevin401 时间: 2013-8-13 16:20
The superfast DiaboloThe Diabolo-S is a pure high speed model without compromise. Because high speed pilots are rare there will be a limited production of 50 helicopters, with ongoing support thereafter.
Aerodynamics and a minimized cutting area similar to Formula 1 cars was the center of development and engineering for the Diabolo-S.
The Diabolo-S is the most extreme speed helicopter available today with its very narrow fuselage and efficient aerodynamics. The nose is extremely aggressive and the complete fuselage is shaped like a knife, minimizing air resistance like an airfoil for tilting flight angles of up to 20 degrees. An angled rotor in relation to fuselage center line significantly improves the starting, landing and hovering characteristics of the helicopter. The Diabolo S was designed for FAI style speed flight over the 200 m distance where perfect aerodynamic besides a perfect flight curve is most important. The Diabolo-S is extremely narrow and not all ancillary components available on market will fit in the fuselage. The standard Diabolo mechanics is used in the Diabolo-S with CF frames and other component modifications which are included in each kit. To insure mechanical integrity of speed flight the spindle was enlarged to 10mm and the blade grips and bearings were enlarged in the same way.
德國制造
作者: kevin401 时间: 2013-8-13 16:24
德国Minicopter大菠萝-S竞赛机視頻
Diabolo S IRCHA Speed Cup 2013 Final test run
作者: hujl188 时间: 2013-8-13 17:11
可能我土鳖了..............
但是真的很难看
作者: luobo2010 时间: 2013-8-14 19:32
香蕉头固定的头罩···
还有电机上的小风扇
还有钢丝脚架
骚死了
作者: zysxx8888 时间: 2013-8-17 20:47
牛机
作者: 893361766 时间: 2013-8-27 12:01
路过帮顶
作者: wzsqy 时间: 2013-8-28 15:28
这飞机很差 单项打滑 温度过高 没地方散热 融齿 等
作者: 智慧树 时间: 2013-8-28 15:30
大开眼界
作者: JR1234 时间: 2013-8-28 17:03
這机很有型格。正点
作者: mymtt 时间: 2013-11-13 09:49
设计真是不一般
作者: gapew 时间: 2013-11-13 19:29
骚货啊
作者: 闻机起舞 时间: 2013-11-16 14:05
真【漂亮
作者: bigcatdairy 时间: 2013-11-16 21:37
還以為是FBL80一類的......路過~
作者: pengxiao327 时间: 2013-11-18 22:30
tdr更好看,但这个看起来在追求速度的台阶上更上一步,个性的暴力了点。
作者: 笑看乱云飞 时间: 2013-11-21 20:34
学习一下
作者: 锕C 时间: 2013-11-22 16:58
尾轴大了点..
作者: maomx33 时间: 2013-11-22 17:41
顶漂亮!很想知道长.宽.高.造个3D看看德国Minicopter大菠萝-S的流线曲面。能否请kevin401模友搞份说明书让我看看眼?QQ;1173167100
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) |
Powered by Discuz! X3.3 |
