查看: 3359|回复: 22
好小子改装问题,求大师解答
发表于 2013-8-7 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模有一段时间,但是飞起来基本没有再空中停留30秒,就掉下来。刚开始不懂,买得二代战机那种,很不好飞。后来,我就更新了一下电子设备。动力足了,由于自己没经验,飞起来之后,完全傻了,摔下来,之后机器完全报废。后来就打算以好小子入手,就利用原先的电子设备,来武装好小子,可是问题也出现了:
电子设备配置如下:
XXD 2212 无刷电机 KV1400
ZTW 30A 无刷电调
LION 11.1V 2200MAH 30C锂电池
问题请看图:
浆太大了,直接打着下边的支架了,无法运转。我想到的解决方案有:
方案一:
换个小点的浆,比如6030,可是又担心点击的KV值达不到,这个不知可行不?
方案二:
保持原有的浆不变,加高电机机座,从而使得8040浆可以运行。但是不知道加高电机座,会对机子有啥影响,需要做那些方面的调整?
最不靠谱的方案三:
这里我还有个招儿,不知道可行不?直接把原来8040浆,用剪刀减去边缘,直到旋转不会碰到支架,不知此法可行不?
本人菜鸟一个,不太懂,如果需要其他参数,关于机子,请在下边跟帖哈。文中如有错误,欢迎指正。
发表于 2013-8-7 22:56 | 只看该作者
好小子1000,不用改装就能上8吋桨啊,你的为什么不行?
 楼主| 发表于 2013-8-7 23:00 | 只看该作者
我的是900的
发表于 2013-8-7 23:03 | 只看该作者
1.我宁可换小桨!既然是用来入手,能飞起来才是最关键的,效率什么的可以先放一边去!小桨虽然效率低点,但是震动小,反扭也小,对飞行有利!另,XXD 2212 1400KV搭配6040桨虽然不是最佳搭配,但是动力够了,能飞。如果有条件,能用7060桨就很不错了,建议试试!
2.改电机座工程量比较复杂,对电机的安装角度有很大要求,而且改装以后对起飞不利,如果没有经验会导致起飞困难。
3.剪桨这种事还是要三思,我试过无数回,剪完桨后动平衡差,震动大。除非是不得已最好不要这样做!
发表于 2013-8-7 23:06 | 只看该作者
1400KV的22128吋桨比较合适,尽量不要改机身结构,加高电机座推力线就会变,到时调整会相对麻烦一些。换小一点的桨吧,6吋桨稍微小了,试试7吋的还碍不碍事。。。
发表于 2013-8-7 23:50 | 只看该作者
直接用7寸浆不就解决问题了
发表于 2013-8-7 23:59 | 只看该作者
别想了 换小桨吧
 楼主| 发表于 2013-8-8 01:29 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-8-7 23:03
1.我宁可换小桨!既然是用来入手,能飞起来才是最关键的,效率什么的可以先放一边去!小桨虽然效率低点,但 ...
说的有道理,多谢
发表于 2013-8-8 10:29 | 只看该作者
楼主你的主意有点不对劲,飞机的螺旋浆怎么可以把浆剪短呢!用来好小子配的是8寸,用10寸肯定会碰机身(碳杆),改用8-6寸都可以飞,因为我和你
一样也是好小子-1000!供参考!
发表于 2013-8-8 11:19 | 只看该作者
你的电池的c数有点大吧,新手不懂。
发表于 2013-8-8 12:39 | 只看该作者
感度已经调到90
发表于 2013-8-8 20:38 | 只看该作者
老瞿918 发表于 2013-8-8 10:29
楼主你的主意有点不对劲,飞机的螺旋浆怎么可以把浆剪短呢!用来好小子配的是8寸,用10寸肯定会碰机身(碳杆),改 ...
老大!你可真够马虎的!还还咧着大嘴说因为我和你的一样都是-------好小子1000你仔细看看,人家楼主都说了自己的好小子是900的!!真的很搞哦!!!
发表于 2013-8-8 22:44 | 只看该作者
上拉右   拉   要不就是左拉
发表于 2013-8-9 16:21 | 只看该作者
专业帮顶~~~~~欢迎合作洽谈~Q:123456789     TEL:10086  固定电话:110
发表于 2013-8-9 17:45 | 只看该作者
  看帖必回这才有礼。我的好小子1000的,配置同。用7*4桨飞得可以。好像现在推崇2200kv 5*5桨。?
发表于 2013-8-9 22:32 | 只看该作者
你的这个好小子最好是配2200-2450KV的电机配5寸桨,1400KV配8-9寸桨,反扭肯定大不好飞
发表于 2013-8-9 23:17 | 只看该作者
黑黑 不错
发表于 2013-8-10 15:47 | 只看该作者
这么多回复竟然没有一个人回答对的,900mm翼展飘飘标配动力是XXD 2208 kv2600的电机,配5030桨,别的不用动,保你爽飞。听我的,没有错的。但是螺旋桨不要装反,有字的一面朝前,再配个桨保。
因为我也有一架这机。
发表于 2013-8-10 18:13 | 只看该作者
顶贴,拿分,走人。
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:18 | 只看该作者
孤独少爷 发表于 2013-8-10 15:47
这么多回复竟然没有一个人回答对的,900mm翼展飘飘标配动力是XXD 2208 kv2600的电机,配5030桨,别的不用动 ...
多谢
