查看: 829|回复: 10
minicp主电机不转
发表于 2013-8-13 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞了两个电之后,主电机不转了,是到寿了还是有别的什么问题么?
每个电间隔至少5分钟。
发表于 2013-8-13 21:27 | 只看该作者
是不是插头送了或那里虚焊了
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:33 | 只看该作者
暂时没有工具检测,改天看一下。
发表于 2013-8-15 00:35 | 只看该作者
嗯  检查信号有无输出
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:34 | 只看该作者
检查信号有输出,电机寿命到了。
可是手欠,一激动弄短路了,结果MOS管烧了。
发表于 2013-8-20 13:05 | 只看该作者
电机不转老不好,怎么办?---多半是废了 换一个就好了
发表于 2013-8-20 15:02 | 只看该作者
这是赔了夫人又折兵啊……
发表于 2013-8-20 17:32 | 只看该作者
jagen 发表于 2013-8-20 12:34
检查信号有输出,电机寿命到了。
再次慰问一下。节哀吧
 楼主| 发表于 2013-8-20 17:47 | 只看该作者
絆友龙 发表于 2013-8-20 17:32
再次慰问一下。节哀吧
2.3一个mos管,我卖了10个,到货后焊上因该就好了。
发表于 2013-8-20 23:02 | 只看该作者
狠狠的摔一下就好了
发表于 2013-8-21 08:39 | 只看该作者
一般是接触不好导致
