查看: 6041|回复: 22
模拟器设置
发表于 2013-8-13 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞7遥控器模拟器设置。怎么设置啊。
发表于 2013-8-13 21:48 | 只看该作者
搜旧贴吧!
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:51 | 只看该作者
船王 发表于 2013-8-13 21:48
搜旧贴吧!
搜不到啊
是不是通道那些设置下就可以了啊。。还要设置那螺距嘛
发表于 2013-8-13 23:40 | 只看该作者
q258234166 发表于 2013-8-13 21:51
搜不到啊
螺距就是和油门一个通道。
发表于 2013-8-14 15:37 | 只看该作者
搜不到啊
是凤凰吗?如果是的话,模拟器安装盘里有说明书。
对着天7的说明书看几遍就搞定了。
发表于 2013-8-14 18:37 | 只看该作者
继续潜水就会发现了!
发表于 2013-8-14 18:56 | 只看该作者
不用天地飞 帮不上忙
发表于 2013-8-15 10:48 | 只看该作者
自学成才才记忆深刻
发表于 2013-8-15 11:40 | 只看该作者
下面是主要的两点:
先按住MENU键同时打开遥控器电源进入系统菜单,这里有一项是设置发射模式的,选择“教练”。
关闭电源,然后重新打开,按MENU键,有一项设置十字盘类型的,要设置为“普通”
发表于 2013-8-15 19:40 | 只看该作者
頂!這個得頂的!
发表于 2013-8-16 07:09 | 只看该作者
关机情况下,先按住MENU键并打开遥控器电源,进入系统菜单,向下翻里面有一项是“模拟”,关闭电源,然后重新打遥控器,这时控上面的信号灯就灭了,可以练了
发表于 2013-8-16 15:49 | 只看该作者
路过,顶
发表于 2013-8-17 08:20 | 只看该作者
帮顶!
发表于 2013-8-17 09:28 | 只看该作者
多潜水搜贴有答案的
发表于 2013-12-23 10:16 | 只看该作者
我也在学习
发表于 2014-3-9 17:59 | 只看该作者
谢谢各位大侠耐心指点,我在这里也学习了!!!
发表于 2014-4-1 23:05 | 只看该作者
跟着介绍
发表于 2014-5-15 19:49 | 只看该作者
学习留名,也在飞模拟中。
发表于 2014-5-15 21:39 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-6-29 20:24 | 只看该作者
我也是天7,就是连不上电脑,好像电脑无法识别控,郁闷的很啊
