查看: 1849|回复: 21
新款680 试飞 视频 出问题
发表于 2013-8-13 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 之前T牌800kv 电机11寸桨飞的觉得吃力 于是换了maytech 620kv盘式电机 起飞重量2.7kg
现在配置如下
电机:620KV 盘式
电调:30A DJI
飞控:DJI 悟空-M
螺旋桨:1260碳纤维
电池:4S 4000 40C
试飞 向左侧倾倒 损失两只桨 希望大家帮忙分析原因!
试飞视频
-------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------
回家后把所有桨都卸了  上电测试电机 发现有问题 并且也录了下来 大家看看这是啥情况!
电机出问题视频
坛子里也有别的模友发生过这样的问题 也是用的DJI 30A白皮的那个电调 配盘式电机
http://5imx.3vwed.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=794524
 楼主| 发表于 2013-8-13 21:49 | 只看该作者
啊啊
发表于 2013-8-13 22:22 | 只看该作者
电机油门不一致吧、
发表于 2013-8-13 22:26 | 只看该作者
楼主 你慢慢折腾把 你看我发的帖子就晓得我调试690是多么的艰辛。。。我也出现过你这样的侧翻 直接损失2对碳的。 升级3.16后 试飞全问题全解决。。
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:31 | 只看该作者
houpeng 发表于 2013-8-13 22:26
楼主 你慢慢折腾把 你看我发的帖子就晓得我调试690是多么的艰辛。。。我也出现过你这样的侧翻 直接损失2对碳 ...
我也准备升级飞控固件  对了 我一会上视频 是电机空转时发生卡顿问题的 看看 你有没有过.
发表于 2013-8-13 22:52 | 只看该作者
配置不合理  320kv 应该要6s 了吧
但帖子里2个kv 值不知道如何理解
发表于 2013-8-13 22:55 | 只看该作者
难道他们说的堵转。。我的好赢铂金有个电调没劲  给油门怎么都到不到最高转速,百分之70比百分之百还大。。最后换了电调。,
发表于 2013-8-13 23:03 | 只看该作者
楼主我的电机和你差不多  刚买来发现电机4中 其中有2个腻  停桨时间只有2个顺的是一致的   我就发回去换货了  还没到呢
 楼主| 发表于 2013-8-13 23:19 | 只看该作者
但帖子里2个kv 值不知道如何理解
不好意思是620kv 不是 320kv 打错了
发表于 2013-8-13 23:35 | 只看该作者
人品不好或是哪不细心。我也有个690机架的,安装飞行一次成功。
发表于 2013-8-13 23:36 | 只看该作者
另外试飞的时候,要稍稍动油门,另外看这运动趋势去调整。
发表于 2013-8-14 00:18 | 只看该作者
好像电机电调配合不好   有堵转啊!
发表于 2013-8-14 00:34 | 只看该作者
牛机
发表于 2013-8-14 04:03 | 只看该作者
zao  zao  早发现早治疗
发表于 2013-8-14 06:54 | 只看该作者
有没有装的问题
发表于 2013-8-14 08:49 | 只看该作者
LZ确认下电机的序号是不是跟NAZA说明书一致,因为飞越说明书跟NAZA的说明书刚好是反的,我第一次飞680也这个情况,看视频跟我的一模一样。
发表于 2013-8-14 17:00 | 只看该作者
电机有堵转啊!
发表于 2013-8-14 22:09 | 只看该作者
电机赌转,换电调把电机拆下一个装在工作台上装上浆,用你所有的品牌电调来回加油试看那款电调不赌转,600kv盘式电机最爱赌转。电调可能不是好配
发表于 2013-8-14 22:26 | 只看该作者
翻了这么久怎么不收油,可能会把轴打弯。
发表于 2013-8-14 23:10 | 只看该作者
过程反了,应该先视频2,后视频1的。
