查看: 4455|回复: 70
喜闻乐见———炸机贴 出来飞早晚是要炸的。
发表于 2013-8-18 21:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、胡言乱语:
      1、出来飞早晚是要炸的。                   考虑环境,千万不要到人多的地方飞,炸鸡不是你能预见的,炸机事小,炸人事大啊。
      2、不会炸的四旋翼不是好固定翼。          四旋翼跟固定翼相比没有一点滑翔能力。空中失去动力,垂直下落,自由落体。还是强调远离人群,远离伤害。
      3、我航模,我孤独。                        还是注意安全,注意他人的安全,找偏僻的地方,爽飞,爽炸。
二、配置:
     飞控:兔子一代,带超声波。
     电机:朗宇V2216 800kv
     电调:好盈 飞腾18A
     电池:巴毅4S 5000 。  另备一块花牌3S2200.
     机架:硬盘片+16mm碳管 DIY560机架
     遥控器:华科尔Devo10
三、飞行环境:
    1、天气:晴
    2、风力:无风~微风
    3、场地:大型立交桥下广场
    4、观众:前期无人、稍后一左手打石膏的哥们全程观看、中期,一名摄影爱好者、稍后几个小孩,随后散去、还有我自己。
四、炸鸡经过:
      2013年8月18日18时30分左右,四旋翼先进行了简单的低空小航线飞行,期间一名陌生的摄影爱好者,用他那价值不菲的单反,拍了我两张悬停的照片(现在想是不是跟他拍照有关,因为飞机炸鸡就在当时他呆的位置之后的龙爪槐上………哈哈,拉不出XX物质,赖地球没有吸引力。)。大概5分钟左右吧,突然不知从哪跑来一堆约有4-5个小孩,只有一边用嘴将小孩赶出飞行区域,一边降落。飞机降落后一堆小孩围观,为了不出意外,将四旋翼带到旁边休息,抽了一根烟,小孩们见不飞了就散开自己玩去了。等小孩散尽,再次上电继续飞行,之后进行悬停,5米左右低空悬停,觉得不过瘾,加大油门想高空悬停,目标大概30米左右的高度吧,正在爬升过程中,目测估计在20多米吧,忽然飞机好像失去动力,开始自由翻滚下落,那个速度。。。。。真快。下意识推油门欲挽救,未果。遂放弃挣扎。瞬间扫了一下周围,发现飞机坠落区域没有人,不会造成任何人员伤害,心安,眼睁睁的看着飞机炸到前方10来米的龙爪槐上。炸鸡瞬间,心情出奇的平静,如同等待早就约定了的一刻。燃起一支硬盒长白山,等飞机炸完,关控,缓步走到炸鸡场地,首先看到我的电池,在地上,已经受损,顺手将炸歪了的电池掰正,又在地面找到一根脚架的管,地上再无其他有价值的东西,抬头,看见飞机还在树上挂着,然后用力扯了出来。将残骸带到阴凉处,查看损失,不幸中的万幸是主要设备无损失。用备用的电池测试了下,电机旋转正常。在燃一直烟,仔细观察了下飞机。左手提空,右手提残骸返程回家。期间有种莫名的,变态的喜悦之感。到家敲门媳妇开门,我面带笑容说了句:全国人民喜迎炸鸡,大爷我炸机回来了。媳妇一番安慰。。。。。。。。。。。。。。。
五、炸机原因
      具体不详,看情况好像突然失去动力。。。
六、炸机损失:
      1、巴毅4S5000电池一枚。 电池尾部摔成角度的L型,手动恢复,还能不能用,心里没谱。才用了3次。。。。。
       2、ATG电池挂载版固定件,具体看图。
       3、ATG脚架,脚架底管细管,纵向裂开,未断;机架链接脚架的粗管,纵向裂开,未断。
       4、脚架U行臂,炸断成三段,当时未带手机,相机,直接丢弃。
        5、ATG 1047R桨一只,估计是调到龙爪槐上往下拉扯时造成的硬折痕。废弃。
         6、铜六角柱8颗
最后来一张残骸合影。
诸位模友,本次炸机汇报完毕,请指示。
发表于 2013-8-18 21:49 | 只看该作者
烟兄节哀啊 (看你还咒我~!)
 楼主| 发表于 2013-8-18 21:56 | 只看该作者
309264822 发表于 2013-8-18 21:49
烟兄节哀啊 (看你还咒我~!)
哈哈哈,不了,以后不诅咒谁炸机了。。。。。
我頂...還看到機子煙兄
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:01 | 只看该作者
萬祥137 发表于 2013-8-18 21:56
我頂...還看到機子煙兄
哈哈,好在机子本身没啥大损失。。。
发表于 2013-8-18 22:13 | 只看该作者
楼主很有写小说的潜质啊。。建议去书吧发展一下。
发表于 2013-8-18 22:20 | 只看该作者
感觉好小啊
感觉好小啊
 楼主| 发表于 2013-8-18 22:22 | 只看该作者
出书的本事是真么有啊。呵呵。
伯约布斯 发表于 2013-8-18 22:20
感觉好小啊
不解。是说损失小么,如果是,也正是我庆幸的,呵呵。
发表于 2013-8-18 22:31 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2013-8-18 22:48 | 只看该作者
出来混,早晚是要还的!
发表于 2013-8-18 22:57 | 只看该作者
楼主的心情我很能理解   我在操场玩大回环飞机翅膀突然断了  那时候我变态的平静看着飞机掉下来  跟楼主你是一样一样的
发表于 2013-8-18 23:27 | 只看该作者
损失不算大
发表于 2013-8-19 06:53 | 只看该作者
心若在,梦就在,天地之间还有真爱
看成败,人生豪迈,大不了从头再来
ps:不爽啊,烟鬼炸机损失太小,大点就直接换新机了
发表于 2013-8-19 08:15 | 只看该作者
我玩四旋翼到今,摔过好几次。因为四旋翼下面垫了海绵垫,所以一直没有损失任何东西。不过有次起飞过程中侧翻了,断了三根桨。
发表于 2013-8-19 11:01 | 只看该作者
找到知音了,俺的练手四旋翼大炸了两次了,都还没找到原因。就是那句话,出来混早晚要还的。
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:13 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-8-18 22:31
炸炸更健康
我宁可疾病缠身
冷静的角落 发表于 2013-8-18 22:48
出来混,早晚是要还的!
这不开始还了。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-19 11:14 | 只看该作者
好邻舍 发表于 2013-8-18 22:53
顶贴拿分吧
谢谢
