查看: 1397|回复: 6
那位能够提供一套精雕40的图纸 本人可以代铸一套 不收加工费
发表于 2013-8-18 23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位能够提供一套精雕40的图纸 感激不敬   QQ:137057531
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:41 | 只看该作者
有没有·或者现画
发表于 2013-8-24 20:58 | 只看该作者
同求
yoyoo1978@163.com
发表于 2013-8-24 21:12 | 只看该作者
      要大样图还是详图,详图的话估计没人愿意接,要画很久的,一台精雕机连电气图一套图都要几十张图纸,最烂的机械设计师一张图也得收300块,机电一体化的图纸肯定不止300块了,我只是图个兴趣,也不图回报,可以现画大样图,详图我是不会画的,谁有空可以接我的大样画下去。。。。楼主所需要的精雕40,先报下期望的重量,机架形式(龙门式,单立柱式,还是动粱式)或者直接抄北 京精雕的?
发表于 2013-8-24 22:00 | 只看该作者
直抄就行,神油大哥给咱来个大样尺寸就行
 楼主| 发表于 2013-8-25 20:27 | 只看该作者
阿拉汀神油 发表于 2013-8-24 21:12
要大样图还是详图,详图的话估计没人愿意接,要画很久的,一台精雕机连电气图一套图都要几十张图纸, ...
龙门式就可以了· 只要画机械部分的图纸·(含钣金) 重量在400KG
发表于 2013-8-25 21:59 | 只看该作者
      400公斤的产品估计老产品了,北 京精雕的精雕机(模具机)我印象中最轻的也要1.2吨,其他也有普通精雕机不过都不能跟模具机比,我认识的模具加工厂他们用的是5060精雕机,感觉有2-3吨,要么那天我过去一下吧5060的里里外外前前后拍一遍,按5060缩小比例画一个
