查看: 6795|回复: 66
提醒新手,操作流程与安全,惨痛受伤 。
发表于 2013-8-21 01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入模时间不长,但狂热度较高,搜本人贴就知道了。
但是作为新人,一直很注意安全,因为潜水看贴各位前辈都强调安全问题。
可是,居然犯了个极为低极的错误:
在没有拔掉JJ电源的情况下,居然关掉了遥控器!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
后果可想而知,而且,地点是在自己书房里。
当时,调完JJ后,进行各项测试,顺利,然后拿在手里启动遥控,推动油门,检查实际飞行状态,一切完美,OK!
谁知世上就没有完美的事情,一时高兴,把JJ放到地上,就关掉遥控(没有拔掉电机连线)。
瞬间,马达开始转动;瞬间,我意识到自己犯了个极其弱智的错误(因为遥控的F/S模式还没有设置)。
只好看着大桨飞转并且开始损坏我的阅读椅(1万蚊的椅子啊),在它继续打算破坏我的书柜时,我忍不住了,(此时大桨已经破碎),猛冲上去捏住尾管。。。。。。
左腿6处划伤,左手小指达到可以缝针的地步,血滴到地板上。。。
老婆听见异样,委托丈母娘进来查看我有无问题,还很淡定地卡住出血处说没事。。。
老婆开车送我去医院,因为次日海外出差,只好与医生好说歹说不缝针治疗。。。
最可怕的是,老婆说了一句:再也不准玩这个了!!!
我顶你个肺啊。(最后软磨硬泡,解禁,当时好紧张)
各位新手:
1、安全绝对是首先重要的。
2、牢记安全操作规范,比如起飞起检查什么?降落后如何操作?
3、要把关键流程紧记于心!!!!!!!:调机时拆除大桨或者切换到油门切断模式,开机先开遥控,关机先拔电源等等。。。
为了小朋友们,就不上伤口图片了。F!
缠着纱布于somewhere out of mainland China...
 楼主| 发表于 2013-8-21 01:36 | 只看该作者
P.S.:已经三天没洗全身了,只能半边洗澡,怕影响伤口。。。痛苦!
发表于 2013-8-21 06:51 | 只看该作者
失控保护跟缓启动是必须的。
慰问楼主!
发表于 2013-8-21 07:07 | 只看该作者
这个得看接收机,富斯的接收机关控之后油门会自动关闭,但是如果此时你不去断开电池而是再次打开控的话,油门会自动开到最大并持续大约两秒钟,然后降到0. 所以还是很危险。相比之下Spektrum AR7200BX的接收机在失控之后,无论怎么开关控,油门都是出于最低点,不会出现问题。
当然不管怎么说,正常的程序一定不能弄错,否则。。幸好LZ没有造成严重伤害,恢复一段时间就会痊愈。但一定要记住了!
发表于 2013-8-21 07:33 | 只看该作者
应该没关系的吧,我的遥控有时候关错了,JJ就会自己停了的~~是遥控设置问题吧~~楼下高手解答~~~~~~~~~~~`
发表于 2013-8-21 07:38 | 只看该作者
必须设置失控保护!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-8-21 08:51 | 只看该作者
让你老婆帮你洗贝
发表于 2013-8-21 12:37 | 只看该作者
慰问一下
发表于 2013-8-21 12:47 | 只看该作者
苍蝇笨笨 发表于 2013-8-21 07:38
必须设置失控保护!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
进来学习补课!安全第一啊!!!
发表于 2013-8-21 14:26 | 只看该作者
睇来调机之前最好先设好失控保护,操作流程方面有时好难讲,就好似楼主今次咁,保重!
发表于 2013-8-21 15:00 | 只看该作者
我用天六开关控电机都没反应
发表于 2013-8-21 15:49 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2013-8-21 07:07
这个得看接收机,富斯的接收机关控之后油门会自动关闭,但是如果此时你不去断开电池而是再次打开控的话,油 ...
富斯的枪控就不是这样,,默认失控是在油车刹车位置,对于电车来说就是全速后退,所以到手第一件事是先设置失控保护
不管什么厂牌的控和接受,设置失控保护都是首先要弄得啊,LZ就当买个血的教训了!!!
发表于 2013-8-21 16:07 | 只看该作者
估计这回会记一辈子。大家都记住这个教训吧!
发表于 2013-8-21 18:28 | 只看该作者
楼主玩电直的吗?失控保护必须先设置好在连电机的。还有油门锁也是必须先设置好的。F/S设置好了,就算关控也不会有事。实验F/S的时候可以把大桨和尾桨都卸掉,然后模拟管控。我昨天还在实验4旋翼的F/S,因为上图传玩FPV看看失控到底是个什么样子。总之,必须安全小心,仔细的操作。新人下次可以在调试的时候身边放个枕头,不行就拿枕头扑上去。我玩lama的时候也被打过,因为遥控器不带F/S功能。
发表于 2013-8-21 19:58 | 只看该作者
让你老婆帮你洗贝+1
发表于 2013-8-21 22:01 | 只看该作者
还好哦,我才买的机子600油动呢。如果犯下你这样的错误,后果无法想象,周围的模友都会趴在地上吧。真的是学了一课,赶紧设置保护去。想象都后怕。哦不对哦,我是油动的,没有启动器飞不起来 哈哈,,,,这点油机还是有优势的。但还是谢谢你。提醒了我。
发表于 2013-8-21 22:50 | 只看该作者
混个分分玩
发表于 2013-8-21 23:39 | 只看该作者
华科尔的接收默认也是0%的油门
发表于 2013-8-22 00:54 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-8-22 01:17 | 只看该作者
dsh5188 发表于 2013-8-21 08:51
让你老婆帮你洗贝
大哥,我在海外出差。老婆不在身边啊。
