下载附件
2013-8-21 19:15 上传
2013-8-22 11:53 上传
d2x 发表于 2013-8-21 19:51 其实很简单,1个电机接油门通道,一个接一个空闲通道,空闲通道和油门做混控,2个油门就一致了,然后方向通 ...
同旁内角互补 发表于 2013-8-21 20:18 那如果是带着油门打方向,那有一个电调不就同时收到两个信号?那怎么办
lizhen0091up 发表于 2013-8-21 19:32 按说你这样接没错啊 怎么不行 是不是一个电机不转 还是都不转 要是一个不转的话 是不是升降那个不转 ...
WANGMS 发表于 2013-8-21 19:55 楼主是想一根杆控还是两根杆控?电机只是单向转动还是正反双向转动? 可以利用遥控器的混控功能实现。
wangchenmmc 发表于 2013-8-22 09:59 两根杆控制两个电机。只需要正传就行
WANGMS 发表于 2013-8-22 10:18 是否需要差速控制来实现转向? lz的需求不明确、不具体。
wangchenmmc 发表于 2013-8-22 09:57 这样连接了,只是接油门通道的电机转,升降通道的没反应
lizhen0091up 发表于 2013-8-22 23:39 因为升降通道的摇杆没在最底下 电调保护 不启动 防止上电池的时候 油门摇杆在中 电机启动 你吧 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
