查看: 1721|回复: 22
450DFC 3GX 会突然下降高度
发表于 2013-8-21 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450DFC  3GX 会突然下降高度 少则0.5米多则3-5米
没个起落会出现2-4次
好好悬停这突然就下降了
发表于 2013-8-21 20:48 | 只看该作者
刮风了吗?
发表于 2013-8-21 20:57 | 只看该作者
这种情况不应该有的啊~~~又不是用APS~~·
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:56 | 只看该作者
qjc 发表于 2013-8-21 20:48
刮风了吗?
傍晚无风 ,原来也出现过只是今天次数多
 楼主| 发表于 2013-8-21 21:57 | 只看该作者
很奇怪 就像突然把负螺距打到底一样,下降速度超快
发表于 2013-8-21 22:10 | 只看该作者
出现这种情况的最大可能性就是接收机间接性收不到信号,然后启动了失控保护~~~
发表于 2013-8-22 11:52 | 只看该作者
似乎只有这一种可能?
发表于 2013-8-22 13:06 | 只看该作者
LZ可能检查一下电池,也有可能是电池不行了,工作电压过低,电调保护降低输出
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:11 | 只看该作者
同一块电池 ,在450出现问题后我又拿来飞固定翼是正常的
 楼主| 发表于 2013-8-22 13:12 | 只看该作者
我换个接收机试试
发表于 2013-8-22 13:15 | 只看该作者
这个得看负载的情况,看实际需要的功耗。简单的方法是LZ用个BB响,设个报警电压,低电压报警。或者用一块新的电池试试,看看有没有类似的情况。
很多老的电池容量没减少,但内阻大,一输出就狂掉电压。
发表于 2013-11-24 13:00 | 只看该作者
我也有这种情况,相同的配置。但是只在有风情况下才出现。不知楼主问题解决了没有?
发表于 2013-11-24 13:08 | 只看该作者
你的电机轴磨凹槽了吗、拆开看看、应该是掉转了
发表于 2013-11-24 13:35 | 只看该作者
  换个3轴试试!  zyx !
发表于 2013-11-24 16:33 | 只看该作者
会不会是单向打滑了
发表于 2013-11-24 16:49 | 只看该作者
如果是T插的话,换个插头试下,可能是接触不良
发表于 2013-11-25 12:42 | 只看该作者
这个嘛。。。
发表于 2013-11-27 16:08 | 只看该作者
我的3gx也有这个问题,不知道是为什么
发表于 2013-11-28 11:43 | 只看该作者
我也有这种情况哦。 求解。 就跟突然电机转速就降下来了 就下落 怎么提油门都起不来。我的是450L  用的7008sb接收 感觉不是接收机的问题  还可以打舵 就是没有动力了  电池刚充满的。  求高人解答下 就是简单的悬停
发表于 2013-11-29 13:53 | 只看该作者
换esky试试,如果没有这种情况,说明该换了
