查看: 1897|回复: 18
试问那位车长能把这个复制成1:16的?或者出点主意怎么做!
发表于 2013-8-23 00:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位车长:刚在某宝上瞎逛,不经意发现有1:35的矿泉水模型在卖,质地、仿真度都不错,问了卖家只有1:35比例的,所以发个帖想问问这个可以复制成1:16的不,如果可以,选什么材料好,请大家给点意见,我想试试看。如果有车长能加工,我第一个购买!图如下:
发表于 2013-8-23 00:29 | 只看该作者
LZ坦克打算运水?
发表于 2013-8-23 00:51 | 只看该作者
这应该是1:35的房屋解剖模型上用的
用树脂可以吧
发表于 2013-8-23 01:21 | 只看该作者
这个合模线。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-23 09:25 | 只看该作者
呵呵,你做出来我也买。。。便宜才行
发表于 2013-8-23 10:23 | 只看该作者
楼主,开模注塑。钱不是问题的话不妨一试
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:16 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2013-8-23 00:29
LZ坦克打算运水?
呵呵!这个是现代战车  几乎都会用到的场景点缀,有那么一两个就好!送水  就谈不上了!车组够喝就好!
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:17 | 只看该作者
老于 发表于 2013-8-23 00:51
这应该是1:35的房屋解剖模型上用的
这个是   MENG模型8月新品      SPS-010 战车/情景用水瓶
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:18 | 只看该作者
海军强 发表于 2013-8-23 00:51
用树脂可以吧
树脂我也觉得应该可以,就是塑模是问题!
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:20 | 只看该作者
hd381 发表于 2013-8-23 10:23
楼主,开模注塑。钱不是问题的话不妨一试
呵呵,感谢hd381兄弟关注,现在的困难就是塑模不知道用什么,太小了,不知道咋整!
发表于 2014-5-24 23:08 | 只看该作者
可以试试硅胶翻不饱和树脂。水晶相框的那种材质
发表于 2014-7-3 11:11 | 只看该作者
有机玻璃数控车就可以了
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:15 | 只看该作者
感谢大家的关注和回复!就是身边没有合适的设备,找过两个加工店都说没法加工,估计是嫌赚不到钱!东西太小了!正在想办法去单位实验室看看
发表于 2014-7-3 11:25 | 只看该作者
1比35 补品那叫一个多,从水瓶到房子到海报到香烟,16比例发展空间可大
 楼主| 发表于 2014-7-3 11:29 | 只看该作者
就是看到1:35的,才有这个想法!35的补品近两年确实丰富多了!
发表于 2014-7-3 11:39 | 只看该作者
发表于 2014-7-3 13:37 | 只看该作者
铸模成本太高,可以用直径合适的有机玻璃棒车出来然后抛光
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:08 | 只看该作者
呵呵!九鲲兄弟说的有道理!!刚看您在隔 壁眼镜蛇像真座舱灯光系统改造贴,开眼界!!
