查看: 4757|回复: 58
海拔3600米,这飞机能飞起来么?【算出来了】
发表于 2013-8-26 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备去云南玩,海拔3600米的地方,大家说我这飞机能飞起来么?续航时间会是多少?(目前是15分钟左右)
XC600机架(轴距600mm),NAZA-M V1,恒力4225 KV610,大疆30A电调,APC 1238桨,4S 5300mAH,飞狗。起飞重量2.34kg
8/27,算出来了,在3600M,气压估计在649hPa,温度在0度以下。按上述配置是飞不起来的。
换成APC 154E桨,刚好可以,悬停能在10.8分钟。换1555可能会更好一些。
所以我决定换桨了。
发表于 2013-8-26 23:46 | 只看该作者
海拔高空气稀薄,可能要换宽点或长点的桨,当然不换应该也能飞起来
发表于 2013-8-26 23:52 | 只看该作者
网上查下3000米的空气密度跟0海拔的比值,然后用这个比值去算桨的直径。
不换桨的话,转速会加快,但是效率很低。
发表于 2013-8-26 23:55 | 只看该作者
飞估计没问题。。。可能就是要提高转速
发表于 2013-8-27 00:01 | 只看该作者
要好好考虑这个问题!!我的固定翼在上海飞一点问题没有,提回昆明1900海拔飞就有严重高原反应,升力不足,易失速!
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:10 | 只看该作者
就是说,保险起见,最好多带一副更大一点的(比如13~15寸)的桨?
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:11 | 只看该作者
哦,要怎么换算呢?
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:12 | 只看该作者
不换桨的话,转速会加快,但是效率很低。
我就是担心这个,换大桨能解决问题?
发表于 2013-8-27 00:13 | 只看该作者
你 2.34KG
4225 610KV 能15分钟? 航线还是悬停
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:13 | 只看该作者
chen586520 发表于 2013-8-26 23:55
飞估计没问题。。。可能就是要提高转速
我怕的就是转速要变高、电机发烫、动力不足、续航时间缩短……
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:14 | 只看该作者
小试牛刀6 发表于 2013-8-27 00:13
你 2.34KG
嗯,是悬停。正式飞肯定要缩水
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:15 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2013-8-27 00:01
要好好考虑这个问题!!我的固定翼在上海飞一点问题没有,提回昆明1900海拔飞就有严重高原反应,升力不足, ...
是呀,1900就有高原反应了,不知道3600会咋样?别白跑一趟
发表于 2013-8-27 00:16 | 只看该作者
按错什么图片了,可能,你在上海都去哪里的飞场
发表于 2013-8-27 00:20 | 只看该作者
动力不足是肯定的。。。续航时间也会降。。。海拔高,空气稀薄。这些都是带来的副作用!
发表于 2013-8-27 00:29 | 只看该作者
云南啥地方海拔3600啊?迪庆梅里雪山还是丽江的玉龙雪山啊,一般没那么高的海拔的。
发表于 2013-8-27 00:33 | 只看该作者
能飞,昆明才1900米,我在那里生活,相信我的判断
发表于 2013-8-27 00:36 | 只看该作者
同济大学嘉定校区!普通休闲飞行,训练飞行足够了,出了宿舍楼就可以飞了。心情好了就组团去F1飞!
 楼主| 发表于 2013-8-27 00:38 | 只看该作者
上山了,的确是3600米,不是昆明
反正如果是在昆明或周边飞,那么1900的海拔倒是没太大影响,我这里玩四旋翼的人也不少,我估计极限就是2800了,超了2800就比较困难了!斟酌下!!
