查看: 11043|回复: 81
一百多元的 开源头追 连接天九 成功 啦 !
发表于 2013-8-28 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         首先要感谢        sonireolxxx  的帖子 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=803115
    但是
Futaba的控  教练口能偷到电源,天九我也量过了,没有电源,那只能自己准备外接电源了。
   后来又看了
203RC
的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=825340
总结下拉 头传输出的是PPM 信号 ,只要接上遥控器的教练口的PPM输入就OK了,把遥控器教练开关一开,信号就从教练口进去了。(天九控要把调制类型,调到 PPM 模式上)然后找到天九控的教练口的输入,还要感谢下天地飞的 吴工给了我图。
还有个问题,我昨天晚上折腾了很久,都没有成功,今天一试就成功了,是不是 RP 的问题就不知道了!
  昨天不知道怎么弄的了,今天我是 先开控再上头传的电再给接收上电的。不知道昨天没成功是不是与上电先后有没有关系。
    反正我成功啦!  哈哈
    接下来要折腾 我的 311视频眼镜了,呵呵
      由于  311视频眼镜太小了,容不下头传模块!
     也就只能找个能装进模块的小盒子。贴在帽子上 了
发表于 2013-8-28 16:23 | 只看该作者
天9不支持头传!!你以后就懂了
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:29 | 只看该作者
还有什么重点吗?我也刚刚折腾呢!
发表于 2013-8-28 17:45 | 只看该作者
云台舵机接哪几个通道上啊
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:47 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-8-28 17:45
云台舵机接哪几个通道上啊
第7 第8  通道
发表于 2013-8-28 17:48 | 只看该作者
你这个打开了教练开关那遥控就不再接收该控的信号了吧?就只接收教练口输入的信号了,不能按通道控制没意义的!
hrz5183 发表于 2013-8-28 17:47
第7 第8  通道
教练通道不打开是不是头追就不起作用啊
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:54 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2013-8-28 17:48
教练通道不打开是不是头追就不起作用啊
s是的
期待后续,我记得打开教练开关以后,你就不能控制飞机了
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:55 | 只看该作者
教练不打开,可以用遥控器上的通道控制
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:59 | 只看该作者
我想应该是这样的呀,把它当成学员在控制不就行了。天九没接头传,打开教练开关,每个通道都不能控制了
发表于 2013-8-28 18:06 | 只看该作者
所以说意义不大,你难道只控制云台不控制飞机了么。。
发表于 2013-8-28 20:50 | 只看该作者
幸好我买了切糕433,我的也是天九,。。。。哈哈
发表于 2013-8-28 22:50 | 只看该作者
贵在折腾,看看还有没有其他办法?
发表于 2013-8-28 23:31 | 只看该作者
看好你
发表于 2013-8-29 10:15 | 只看该作者
看来还是我眼光好  早就买了切糕433 换成了福斯9  还刷了ER9X 现在 头追就在眼前啦
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:32 | 只看该作者
飞控,飞控,用头传的时候飞机肯定要再平衡模式状态的哦。在 超控飞机时那有空用头传啊
发表于 2013-8-29 16:32 | 只看该作者
这样不太好,我建议是用切糕,单独把7、8通道接到头追上,这样才方便。
不能光依赖飞控,平衡模式下不是定高的
发表于 2013-8-30 13:38 | 只看该作者
楼主请教个问题 也是头追的问题 我之前接到模拟口也能用 但是遥控器不能用 因为模拟口要输出信号的话 遥控器得进入模拟模式 怎么才能做到遥控器能正常控制飞机 在模拟口也能用头追呢?谢谢
发表于 2013-8-30 14:38 | 只看该作者
mark下。这样好麻烦啊。天9这样的话,还能用1.2g正常发射么?
