查看: 4351|回复: 41
想买这个小龙虾,请大家给点意见--变成求助帖了。
发表于 2013-8-31 14:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是看到那些高速快艇在水面上拖着高高的水花急速前进比较眼热,想弄个成品的小龙虾玩一下,没那么多的耐心去试图自己动手调试,所以就偷懒了一下。
我想的快艇时速能达到50就已经很好了,看到网上有个卖家卖的这个小龙虾,请大家忙帮看看这个配置能达到卖家说的55公里时速么?他说是经过GPS测试过的。
另外,这个小龙虾有哪些缺点也想请大家给点意见。我好象看到有个卖家出二手的,说是船太小,改造潜力低。这个对我来说不是什么缺点,本来我也没那么多的时间和精力去改装。
全新小龙虾无刷电船,玻璃纤维制造,胶衣工艺,表面光滑,硬度高!
配置与技术参数:
名称: 小龙虾无刷船
长度:530mm
宽: 290mm
高度:68mm
电机: 2040内转无刷电机(带水冷套),KV3835
电调:50A水冷电调
螺旋浆: 430二叶金属浆
高质量铝合金尾舵
配9克辉盛舵机一只
二通道比例遥控(不含,需另购买)
建议使用电池:11.1V 2200mah 18-20C(不含,需另购买)
发表于 2013-8-31 15:36 | 只看该作者
买吧,老刘我没有任何意见!
发表于 2013-8-31 17:07 | 只看该作者
买吧,我看挺好!
发表于 2013-8-31 17:40 | 只看该作者
这是启德家的小虾吧
买吧,没什么问题
发表于 2013-8-31 19:11 | 只看该作者
买吧 这虾不错的!!!
 楼主| 发表于 2013-9-3 22:06 | 只看该作者
看了大家的反应都还不错,下手了,各位,这船操控方面有没有什么注意事项?比如转弯防翻覆什么之类的。这船大概多少时速转弯是安全的?
发表于 2013-9-3 23:35 | 只看该作者
我也有此船,跑的不错轻快敏捷,水花漂亮,转弯一定要慢或减速,不然会翻的。欢迎你虾友加入,对了别跑4S会烧的。,这是4S的视频跑的电机冒烟了。
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:17 | 只看该作者
海陆空1963 发表于 2013-9-3 23:35
我也有此船,跑的不错轻快敏捷,水花漂亮,转弯一定要慢或减速,不然会翻的。欢迎你虾友加入,对了别跑4S会 ...
挺好看的,哈哈。怎么有点扑扑扑的声音?电机的声音感觉不连贯。你胆真大啊,还有4S的跑?他明确说了只能用18-20C的3S跑,我还专门问了下用25C或者30C的行不行,他说容易烧电调,我就没敢买那么高C数的,只买了个20C的。你到好,直接上4S的了。
发表于 2013-9-4 22:38 | 只看该作者
是啊,追求刺激吗?代价很大!
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:39 | 只看该作者
船到了,看着不错,请教下大家,电调和接收需要做防水处理么?要打点发泡剂做防沉处理吧?
发表于 2013-9-5 17:43 | 只看该作者
支持!
发表于 2013-9-5 17:54 | 只看该作者
电调上704,接收机用TT
入弯前收油,速度20左右,小舵量,无风浪的情况下可以比较安全的过弯
新手跑船,注意做好防沉,最好配备一条救援船
另外,记得跑船回来,给软轴加油保养
 楼主| 发表于 2013-9-5 19:49 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2013-9-5 17:54
电调上704,接收机用TT
新手跑船 ...
老板已经全部都做好密封了,看了下,密封效果不错。等待试航了。
发表于 2013-9-5 20:35 | 只看该作者
这虾我也有只,已经给玩残了
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:19 | 只看该作者
这个虾,怪模怪样的,怎么做船架啊。
 楼主| 发表于 2013-9-5 22:21 | 只看该作者
电调上704,接收机用TT
新手跑船 ...
嗯,多谢提醒,这个加油怎么加?用注射器从电机侧注入么?用什么油?不知道WD40合不合适。
 楼主| 发表于 2013-9-6 21:49 | 只看该作者
跑这船真是运气有点背了,到手后试了半天才组装完成,其中重新插拔了电机连线,用了枪控,通电才发现,原来这电调不支持后退啊,后退有时候还是很有用处的。
重连了电机连线给后面的故事埋下了伏笔,第一次下水测试换了D10,在两个好友的注视之下,下水,开机,居然居然居然是后退的,然后我脑子一昏,以为是模式反了,然后就调换了下油门方向,结果生效后船立即是满油门后退状态,直接就窜出去然后迅速开始潜水,两个朋友立即发出了惊呼,我反应过来迅速把油门推上去,然后船才从水里又冒出头来,当时眼前好像就看到10张老头票就这么往水里钻进去了。
朋友打趣这船买的值,还送了潜艇功能。脑子蒙了,一时想不起来原因,咨询卖家,卖家问是不是动过电机连线我才反应过来,然后对调了两根连线才搞定。
下水一跑,方向舵又是反的,只好再调整正反向。然后才终于能爽跑了。
结果换的D10用的接收是RX601,有效距离好近,才不到200米的样子就处于失控边缘了,只好把控举高才能把船给弄回来,当时差点准备出动救援船了。
但是跑起来后效果还是不错的,水花/声音/速度都有了,当时还在下着小雨,湖周边本来是没有看到什么人的,船在湖里跑了两三圈后不知道从哪里钻出来的,不同位置不断冒出人来,很有意思。
跑了几分钟后BB响开始报警了,收回来才吃惊的发现里面半船水,哎。难怪后来速度都起不来了。
立即拆电池,断连接,好一通忙活,还好暂时还没看到什么异常,回去后联系了卖家说主要可能有3个地方进水需要着重检查,船壳上封的密封带/天线管/轴,按照吩咐的都一一做了处理后再去跑一次,结果收回来又是半船水,怒了,本着先易后难的顺序,首先灌水检查了我怀疑的冷却水管,结果运气不错,一下就试出来电机冷却水套漏水了,漏的还呼呼的。哎,太衰了,现在在和卖家联系处理。
好事多磨啊。
 楼主| 发表于 2013-9-10 10:22 | 只看该作者
弄好了水套漏水,密封圈坏了,结果再试船,居然舵机又挂了,哎,换好了有没时间去跑船了,悲催。
发表于 2013-9-10 10:38 | 只看该作者
你必须要这样想
灌了半船的水而且还两次,就只挂了一个舵机,好运气啊~~
 楼主| 发表于 2013-9-10 14:14 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-9-10 10:38
你必须要这样想
是啊,我已经感到很幸运了,舵机半条命船还回来了,不过接收没挂掉倒真是出乎我意料,这次全部涂了706给封起来了。
从它身上我充分理解了什么是好事多磨,还有叫运气来了挡都挡不住,卖家都连呼水套漏水这种事几年了都没听说过。
