查看: 1324|回复: 16
450总自转,各位老大帮忙指点一下如何调整,谢谢!
发表于 2005-8-18 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摔了一次机修好以后,就这毛病,折腾了半天还是搞不定:em17:,升空以后飞机逆时钟自转,打舵到头还是转,尾桨看着工作正常,大桨速度低的时候,还能左右摆尾,速度一高就剩转了,主轴有问题还是别的?尾桨中立的时候角度为零,烦请各位不吝请教,先谢过了!:em00::em00:
发表于 2005-8-18 13:13 | 只看该作者
我上回也遇到类似问题,检查双推尾桨距控制组两个固定球头扣的螺丝要松半圈以上
 楼主| 发表于 2005-8-18 13:23 | 只看该作者
先谢谢!不过似乎不是这个问题,那两个螺丝是松的,摔之前不转,修的时候没动过那两个螺丝。
发表于 2005-8-18 13:40 | 只看该作者
你查你的尾皮带驱动轮和尾轴皮带驱动轮是否打滑了
打滑了只要更换就可以了
发表于 2005-8-18 14:21 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2005-8-18 13:40 发表
打滑了只要更换就可以了
上次我也遇到 401突然锁尾不住了 打电话问了版主才检查就是这个问题的 你一手抓住大桨 一手抓住尾桨 转动  如果动了 就是为轴打滑了 下下来用胶粘好 如果发现突然锁不住尾 舵机也是好的 就这个方法检查!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-8-18 17:41 | 只看该作者
打滑了只要更换就可以了
版大说的对,根据现象判断,很有可能是这个问题.
发表于 2005-8-18 23:30 | 只看该作者
fishzh1881
你说的用胶粘好!是粘那里?皮带粘上不就不能转了吗?
发表于 2005-8-18 23:38 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-8-18 23:30 发表
fishzh1881
皮带不会打滑 打滑的是尾轴的塑料齿  或者前面的上皮带传动的塑料齿 下了在轴上打胶固定住 不是让你给皮带上胶!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2005-8-19 00:06 | 只看该作者
哈哈!又犯傻了!!!!!!
发表于 2005-8-19 00:54 | 只看该作者
原帖由 zt206 于 2005-8-19 00:06 发表
哈哈!又犯傻了!!!!!!
不存在 是我说的 你没看清楚罢了
 楼主| 发表于 2005-8-19 00:56 | 只看该作者
检查过了,皮带应该没问题,我把皮带调的很紧了,也没发现哪个轴承打滑,可还是转,还有什么问题?最简单的地方也可能弄错.
发表于 2005-8-19 07:55 | 只看该作者
應該是尾傳動齒輪或是尾主軸齒輪鬆脫所造成,因鬆脫了尾旋翼還是會轉,只是轉速變慢了,造成鎖不住的現象
檢查方式
1.左手將尾旋翼抓緊
2.右手用點力轉動主旋翼,如果轉的動,那就表示尾傳動齒輪或是尾主軸齒輪其中一個鬆脫
3.將鬆脫部分換掉既可:em05:
[ 本帖最后由 藍色機械鳥 于 2005-8-19 07:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-19 09:24 | 只看该作者
衷心感谢各位!发现一个幼稚的错误,皮带的方向装反了。把尾管摔弯,拆下来修好装回去的时候没注意皮带拧的方向,当时没细想,直觉以为怎么都行,现在细想一下,装错方向尾桨是倒这转的。虽然还没有试,但估计差不多就是这问题了。再次感谢各位。
发表于 2005-8-19 09:52 | 只看该作者
原帖由 浩劫 于 2005-8-19 09:24 发表
衷心感谢各位!发现一个幼稚的错误,皮带的方向装反了。把尾管摔弯,拆下来修好装回去的时候没注意皮带拧的方向,当时没细想,直觉以为怎么都行,现在细想一下,装错方向尾桨是倒这转的。虽然还没有试,但估计差不 ...
這是常有的事!不過還是恭喜您找出問題了:em05:
 楼主| 发表于 2005-8-19 10:14 | 只看该作者
还是要感谢各位,学到了不少东西,下次碰到皮带送的问题就知道怎么解决了。
发表于 2005-8-19 11:28 | 只看该作者
没想到没想到,居然如此。:)
发表于 2005-8-19 14:08 | 只看该作者
原帖由 lese 于 2005-8-19 11:28 发表
没想到没想到,居然如此。:)
大桨顺时针转动 尾桨向后转 皮带为顺时针转半圈上在尾轴上 这个以前的帖子也都说过
