查看: 3426|回复: 39
新人求助,十字盘抖动严重啊,求高人指点!(已解决)
发表于 2013-9-1 18:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是网上别人的视频  我的情况跟这一模一样  推油门之后抖动严重  最初还以为是浆不平衡或者中联坏了  后来把桨下了空转仔细看才发现十字盘抖的厉害  跟视频里可以说是一模一样  怎么解决呢?在线等高人指点啊!
经过大家指点  我换了主轴  现在问题解决了   震动还是有  但是已经在可以接受的范围内了
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:29 | 只看该作者
自顶一个  坐等解答
发表于 2013-9-1 18:45 | 只看该作者
抖舵!?
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:46 | 只看该作者
happyfish2008 发表于 2013-9-1 18:45
抖舵!?
不是抖舵  已经排查过了  没有推油门的时候舵机纹丝不动  没有干扰  天地飞八  还算很稳定  应该是机震动的那种
发表于 2013-9-1 19:04 | 只看该作者
十字盘炸过?
试试把马达电源线拔了,然后推油门到抖动的位置,如果舵机不抖动,哪才可以排除抖舵
发表于 2013-9-1 19:30 | 只看该作者
主轴弯了
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:34 | 只看该作者
cz4981276 发表于 2013-9-1 19:04
十字盘炸过?
不知道是不是炸过  我是收的二手飞越的
kiki_sdj 发表于 2013-9-1 19:30
主轴弯了
我正准备换个主轴试试   等下回复换了之后的结果
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:36 | 只看该作者
试过了  这样舵机不抖  看来还是机械抖动
发表于 2013-9-1 19:40 | 只看该作者
换了轴看看吧
发表于 2013-9-1 19:42 | 只看该作者
十字盘...或者 主轴~
发表于 2013-9-1 19:47 | 只看该作者
恩  桨夹螺丝上反了
发表于 2013-9-1 19:49 | 只看该作者
野草 发表于 2013-9-1 18:46
不是抖舵  已经排查过了  没有推油门的时候舵机纹丝不动  没有干扰  天地飞八  还算很稳定  应该是机震动 ...
三轴造成的抖舵?你这种排查貌似不严谨,继续排查
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:58 | 只看该作者
袁飞 发表于 2013-9-1 19:55
用的什么舵机?
恒吉MD933
发表于 2013-9-1 20:03 | 只看该作者
舵机坏了吧,我的就是。中立点不准了,所以会抖的厉害。
发表于 2013-9-1 20:05 | 只看该作者
不推油门的时候还好,但是带上大桨一推油门以便的舵机就抖。也是困扰我很久的问题,最后发现以便舵机右手稍微给点阻力他就会都,找到原因后果断换了215MG了,0虚位,国产神舵果然不是浪得虚名。
发表于 2013-9-1 20:48 | 只看该作者
楼主!别折腾了!十字盘鱼眼间隙太大了!要么自己拆开垫一层纸片、要摸换十字盘!
发表于 2013-9-1 22:23 | 只看该作者
鱼眼轴承太紧了????
发表于 2013-9-1 22:43 | 只看该作者
我也有这种情况,但是没有那么严重,同求原因啊,我自己感觉还是十字盘的问题。
