查看: 1157|回复: 7
有多少人在使用并充板充电?
发表于 2013-9-4 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2800  4200  5000三种不同容量的3S电池,用B6加并充板同时充电。几次下来,没任何异常。
昨日潜水发现,有很多人说并充板几块电池电压差不能超过0.1,否则并联的瞬间会有超过30A的电流流向低压的电池。
还有人说容量不同不能并充,否则会小的过充大的没充满。
虽然没有人发帖明确的称自己的电池是并充板充坏的,但是反对并充板的理由也是华丽丽洋洋洒洒。
也不想再折腾什么“理论上……”,就是想问大家
有多少人在使用并充板?
有多少人在同时充不同容量的电池?
有多少人在并充时留意电压差?
有没有确定因为并充板充坏电池的?
发表于 2013-9-4 08:56 | 只看该作者
谁用谁知道,一直并冲,电池本来就是个消耗品,无关注,
发表于 2013-9-4 09:15 | 只看该作者
只有压差大的有影响,容量大小差异毫无影响,我一直使用并充
发表于 2013-9-4 09:33 | 只看该作者
我都是分开冲的哦
发表于 2013-9-4 11:55 | 只看该作者
我想问的是,能不能在一组电池已经快充满的时候,再并上一组刚用完的的电池一起充?要不LZ试下
发表于 2013-9-4 11:58 | 只看该作者
1) Y
2) Y
3) Y
4) N
字数,关于字数。
发表于 2013-9-4 12:13 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-9-4 11:58
1) Y
2) Y
3) Y
精辟
发表于 2013-9-5 09:14 | 只看该作者
听不少人说并充板要电池容量一样。其实我觉得也没关系。有说容量小的会早充满、会过充,但是其实是没关系的,你不可能过冲。因为你的电压会被另一节钳住不会升高。并联电路的原理本来就是并联器件两端电压相等。不同的是电流会往电阻小的那条通路走(在这里也可以理解为往还没充饱的电池走)。
