查看: 829|回复: 10
尾传动齿的轴承怎么换谢谢
发表于 2013-9-4 09:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个轴承怎么换?谢谢
发表于 2013-9-4 09:47 | 只看该作者
塑料齿下面有一根插销,先把塑料齿退一点,然后拔出插销,就可以拿掉轴承了
发表于 2013-9-4 09:54 | 只看该作者
这个轴承是固定在轴上的,取不下来的。
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:57 | 只看该作者
大卫 发表于 2013-9-4 09:54
这个轴承是固定在轴上的,取不下来的。
哦 谢谢了
发表于 2013-9-4 09:59 | 只看该作者
这个件一般是整体更换,如果单换轴承,可以加热试试。我没试过啊。
发表于 2013-9-4 10:27 | 只看该作者
最好是换整件   不然费半天劲也不一定弄下来  毕竟很少有人单换轴承
发表于 2013-9-4 10:43 | 只看该作者
这个我试拆过亚拓250的,塑料齿轮不能动,因为是直接浇注在轴上的。
同步轮是直接压到轴上的,还用了螺丝胶,先用火烧烧,不能烧太长时间,不然塑料齿轮就报废了。
用华科尔的拔齿器吧同步轮拔下来,然后再把轴承拔下来。但是成功率不高,而且容易把同步轮拔变形。
发表于 2013-9-4 10:46 | 只看该作者
建议整体更换最好·········
发表于 2013-9-4 10:50 | 只看该作者
整体换吧!
发表于 2013-9-4 13:06 | 只看该作者
整体换吧
发表于 2013-9-4 14:56 | 只看该作者
需要用这个工具将铝齿拔下。。。
