查看: 6614|回复: 45
请教:富斯9(升级er9x)能用天地飞9II的高频头吗?
发表于 2013-9-10 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大侠:富斯9(升级er9x)能用天地飞9II的内置高频头吗?
如果能,怎样接线,接收机怎样对码和设置失控保护?
发表于 2013-9-11 09:36 | 只看该作者
完全可以的!我的山寨DX6I已内置天地飞高频头!引线主要找出PPM和正负电源就可以了!(论坛上找一下)    对码和失控保护:高频头上有个轻触开关和一个三脚的红绿LED灯是空的(天9有失控保护菜单)把它们装上!对码和失控保护可按天6说明书!
发表于 2013-9-11 10:26 | 只看该作者
不能直接使用!但可以间接使用
发表于 2013-9-11 10:42 | 只看该作者
应该不能用,天地飞9用的内置高频头和外置高频头电路看似一样其实不一样,程序固件也不一样,天六的内置高频头或许能改用。
发表于 2013-9-11 12:39 | 只看该作者
天地飞9II的高频头我也买了,到手对比天6一代的电路板完全一样,就是没有对码开关和指示灯,我把这些都装齐发现不工作呀,测量指示灯那里没有任何的电压
发表于 2013-9-11 12:40 | 只看该作者
曾经沧海 发表于 2013-9-11 10:26
不能直接使用!但可以间接使用
望高手指教怎么使用
发表于 2013-9-11 12:41 | 只看该作者
我和商家说到了,我怀疑是在拆的过程中损坏了,所以商家再发过第二块过来,到时候是什么的情况我再说说吧
发表于 2013-9-11 16:18 | 只看该作者
同问
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:07 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2013-9-11 09:36
完全可以的!我的山寨DX6I已内置天地飞高频头!引线主要找出PPM和正负电源就可以了!(论坛上找一下)    对 ...
请问是用模拟口吗?还是用富斯高频头接口也行啊?
不能直接使用!但可以间接使用
您的意思是用模拟口?
 楼主| 发表于 2013-9-11 21:09 | 只看该作者
老手2 发表于 2013-9-11 12:39
天地飞9II的高频头我也买了,到手对比天6一代的电路板完全一样,就是没有对码开关和指示灯,我把这些都装齐 ...
这个我仔细看了一下电路板,连接指示灯的电路没有和其它电路(如芯片)相连,如果用指示灯可能需要串联电阻吧。
发表于 2013-9-12 07:52 | 只看该作者
蓝色斗鱼 发表于 2013-9-11 21:09
这个我仔细看了一下电路板,连接指示灯的电路没有和其它电路(如芯片)相连,如果用指示灯可能需要串联电 ...
对的,少了3颗电阻,加回就可以指示了
发表于 2013-9-12 08:30 | 只看该作者
两个接口都可以!
发表于 2013-9-12 11:16 | 只看该作者
老手2 发表于 2013-9-12 07:52
对的,少了3颗电阻,加回就可以指示了
电阻是多少的的?还有开关接上没反应啊?
发表于 2013-9-12 12:15 | 只看该作者
对的,少了3颗电阻,加回就可以指示了
我买到的那块就算加回都没有电压的,不知道怎么回事,电阻是限流用的,我没有找到这么小的,所以就直接连通来测量的,真正要是正常使用的话这个电阻还是要加回的,要不LED很块就烧掉了
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:15 | 只看该作者
老手2 发表于 2013-9-12 12:15
我买到的那块就算加回都没有电压的,不知道怎么回事,电阻是限流用的,我没有找到这么小的,所以就直接连 ...
我的也是,通电后经测试没有电压
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:17 | 只看该作者
wjdjwjdj 发表于 2013-9-12 08:30
两个接口都可以!
能详细说明一下吗,或简单告知关键点我的死活不能连到接收机上啊(对码失败)
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:25 | 只看该作者
插针的定义,下图从左至右:PPM信号、电源正(12V)、RF指示灯、电源负、FM天线,对吗?
 楼主| 发表于 2013-9-12 21:28 | 只看该作者
富斯9通的高频插口上有5个针脚,从上到下是:
    1. PPM信号
    2. 空
    3. 电源正极
    4. 地线
    5. 空
对吗?
发表于 2013-9-12 21:32 | 只看该作者
    1. PPM信号
    2. 空
    3. 电源正极
    4. 地线
    5. 空
我的天六就是这样接法的
