查看: 3472|回复: 43
450 3S 6S和有无定速的动力区别(转载)
发表于 2013-9-12 16:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在别人空间里看到的,转载给大家看看,谢谢
添加出处
http://www.rcmania***/article-1295-1.html
XXX改成  . H K
 楼主| 发表于 2013-9-12 16:27 | 只看该作者
自己先顶一下,我比较关心的是无定速  3S 和6S的区别
发表于 2013-9-12 17:12 | 只看该作者
看了轨迹的时间,我的6s定速确实是有的。3分30秒内,转速扭力几乎保持一致。下来3.82左右。
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:16 | 只看该作者
我也只飞3分半 ,下来3.81 ,油门90  没设定速 ,铂金40A电调 听说定速不咋滴
发表于 2013-9-12 17:21 | 只看该作者
我飞了那么久从来没射过定速。。。关键不知道怎么社。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-12 17:28 | 只看该作者
还跟电池放电C数有关吧。。。
发表于 2013-9-12 17:31 | 只看该作者
“在别人空间里看到的,转载给大家看看,谢谢”
很有意思的曲线,能告诉出处吗?很想知道这个曲线的其它数据,而且也想搞清Power和动力感到底指的是什么?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:34 | 只看该作者
XXX换成***
xxx换成 . H K
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:36 | 只看该作者
大家能进网站看了吗?  能看了说一声
发表于 2013-9-12 17:38 | 只看该作者
wanjingcai 发表于 2013-9-12 17:28
还跟电池放电C数有关吧。。。
还有跟容量也有关系,这个对3分钟之后的曲线解释很重要。对6S的爆力抱有厚望的人要失望了。
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:39 | 只看该作者
开3D  90油门只能飞3分半, 所以说后续动力还是够的   不求多飞,下来了换电池就是
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:43 | 只看该作者
其实我换6S最大的原因在于电流小了,电调不烫了,在重庆夏天长期超40度高温,难得出来飞一趟,你还要在暴晒下等电调电机冷了在飞第二个起落?人受罪呢。
飞机不烫了,下来了 休息个3 5分钟就可以继续上电池飞了,我之前用的3S 亚拓35A电调,烫死个人,烫得你自己都不敢飞了
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:44 | 只看该作者
这就是我换6S的原因,并不是很看重动力,因为我还才飞航线,对动力要求不高
发表于 2013-9-12 17:45 | 只看该作者
不错不错不错
 楼主| 发表于 2013-9-12 17:57 | 只看该作者
飞450的都可以进来看看,讨论一下,
发表于 2013-9-12 18:01 | 只看该作者
zenith_zcl 发表于 2013-9-12 17:36
大家能进网站看了吗?  能看了说一声
看到了。谢谢!
很可惜没提及电池部分的参数,而且那个Power是指的手感。
看了你后面的贴,我在想一个问题, 是换电调贵还换整个动力系统贵?而且6S的保养。。。。。
 楼主| 发表于 2013-9-12 18:08 | 只看该作者
目前飞450也就是上40A电调吧  一般都没上更大的了,但是重庆的夏天,你不是重庆的 ,应该无法体会,天天地上都可以直接煮鸡蛋,我换了以后,我认为满意,我也是看见模友都这样才换的,不想去买个大的电调来试了,只一点,我不想当小白鼠,哈哈哈,大家是什么样的就跟着大家走,没错!!!
发表于 2013-9-12 18:10 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-9-12 18:01
看到了。谢谢!
其实说来说去6s的缺点无非就是成本高,这样的话就是一个拿钱换舒坦的事情了。
不用纠结那么复杂,愿意花钱享受的就花钱,要想节省一下就节省。
