查看: 3677|回复: 24
十字盘更换关节轴承
发表于 2013-9-17 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘更换关节轴承,新买的十字发现内部用的关节轴承精度不好,特在网上购买了IKO—Ge10C轴承。十字盘是LOGO600用的。更换后一点虚位都没有效果非常ok!
新买回来的十字盘,用的就是这样的关节轴承好像是定制。想要取出关节轴承需要去网上购买一瓶除锈剂喷之,然后稍微加热可以拿出来轴承。
注意看这个外圈是塑料的。
看看进口的外圈是钢制,外圈内还有塑料内圈。
拆完以后完全要去除除锈剂。
zap的螺丝胶大家都懂得。
换好后的样子。
原来的关节轴承外圈5MM的厚度,新的进口型号没有5MM的只能用6mm的完全没有问题。
发表于 2013-9-17 10:52 | 只看该作者
不错,不错,换完后质感也提升不少
发表于 2013-9-17 11:07 | 只看该作者
测试一下!别上天了鱼眼掉出来了!
发表于 2013-9-17 11:12 | 只看该作者
那可不是一般的塑料,应该是聚四拂乙烯 。比一般金属还耐磨
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:17 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2013-9-17 11:07
测试一下!别上天了鱼眼掉出来了!
看来弟兄看过的十字盘太少了,大部分的十字盘都是如此设计的 mikado   英国改装零件UK  RJX  没有看见那个给关节轴承飞出来呢!
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:18 | 只看该作者
呵呵IKO中间内圈也有塑料。不过外圈的改成钢制的。效果更好。硬度更好。
发表于 2013-9-17 11:24 | 只看该作者
好象很难装的样子呢.
发表于 2013-9-17 11:32 | 只看该作者
飞上去 看看
发表于 2013-9-17 11:34 | 只看该作者
不错,不错
发表于 2013-9-17 11:38 | 只看该作者
看上去很好的样子
发表于 2013-9-17 11:40 | 只看该作者
还真不错啊
发表于 2013-9-17 12:49 | 只看该作者
帮顶,我的十字盘感觉虚位也有点大,就是没工具拆
发表于 2013-9-17 13:23 | 只看该作者
不错!不错!
发表于 2013-9-17 14:09 | 只看该作者
这个叫万向轴承
发表于 2013-9-17 16:17 | 只看该作者
用什么拆的啊。。。。。。。
发表于 2013-9-17 16:20 | 只看该作者
还有其他规格的鱼眼吗?例如,500的,X5的
发表于 2013-9-17 17:14 | 只看该作者
塞一圈0.1聚酯薄膜,可以减小虚位,
头像被屏蔽
发表于 2013-9-17 19:04 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-17 21:44 | 只看该作者
鐵氟龍??
鐵氟龍??
鐵氟龍??
发表于 2013-9-17 23:00 | 只看该作者
帮顶,路过
