查看: 1299|回复: 11
接收机烧了? 求助
发表于 2013-9-20 03:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本着下个月继续不吃饭的心态   自己把电机电调接收机 电池连上了
开始接收机常闪   发出B B B B B B。。。。。的声音     然后给几次油门  没弄懂
接着闻到烧焦的味道。。  接收机很烫  马上拔电池   接收机后面烧了一个坑出来。。
后来发现油门应该接在2通道上而我接到1通道上了。。
  请问我哪做错了。。接收机是不是要重买了。。
 楼主| 发表于 2013-9-20 03:23 | 只看该作者
富斯GT2B三通遥控器
发表于 2013-9-20 07:56 | 只看该作者
是不是接反了或者电调坏了。
发表于 2013-9-20 08:56 | 只看该作者
昨天刚收到遥控带接收机,我也是第一次接触,原来接收机就那么小点东西,留有4组插口,不知道那个是供电,那个控电调,那个控方向舵。3通的有一个肯定空着。
发表于 2013-9-20 10:16 | 只看该作者
内容请看说明书
 楼主| 发表于 2013-9-20 12:28 | 只看该作者
poera88 发表于 2013-9-20 07:56
是不是接反了或者电调坏了。
我觉得貌似是接反了。。
发表于 2013-9-20 20:20 | 只看该作者
不太可能是接反了
发表于 2013-9-20 20:22 | 只看该作者
反接我也接过,是有BB声但没烧
应该是短路了
发表于 2013-9-20 20:50 | 只看该作者
我用的fs2b
第一次拿到手也是这情况,及时发现,没烧,很烫。
正负极插反了。
注意接收机上的正负极指示,对应电调供电线及舵机线咖啡色是负极,红色是正极,黄色是信号
发表于 2013-9-20 20:53 | 只看该作者
电调应该接第二通道,不过插在第一通道上也没问题,不会烧。
只要正负极没错,怎么插都不会烧
发表于 2013-9-26 22:09 | 只看该作者
我刚刚学到的,黑色和咖啡色的都是负极,要面向外侧安装。都烧出洞了,还能继续用的可能性很小了,再买个吧。这个即使还有响应,你敢用么。
