查看: 3957|回复: 33
大疆哪吒LITE失控没有返航
发表于 2013-9-23 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手,买的哪吒LITE,用GPS姿态模式很稳定,风吹都不动的,然后胆子大了,就想试试自动返航。
按照说明书上的,接电,然后GPS搜星,全绿灯,然后解锁起飞,飞到30米开外,然后关控。
可是机子没有悬停,直接就往起飞的地方飞,我正当奇怪的时候,飞机居然飞过了起飞点,飞走了,我立马开控,结果机子立马又定住了……
百思不得其解啊……到底怎么回事啊……求教高手啊,GPS绿灯,不是说接电后GPS绿灯8秒后首次通电记录家坐标的吗?为啥会这样呢?
发表于 2013-9-23 21:54 | 只看该作者
呵呵,这飞控飞走也不是第一次了
发表于 2013-9-23 21:56 | 只看该作者
不是第一次了
发表于 2013-9-23 22:02 | 只看该作者
井字形木机架和狗2航模摄影安徽牯牛降严家村(高清看视频哦)
要等到连闪绿灯,表示记录了返航点,才可以起飞!!!
发表于 2013-9-23 22:04 | 只看该作者
通电后不解锁,直接关控,看指示灯是不是失控保护状态。在调参里关控看是不是指到失控保护区域。
发表于 2013-9-23 22:07 | 只看该作者
可是机子没有悬停,直接就往起飞的地方飞
这句怎么解释?失控返航之前应该有3秒悬停等待的
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:11 | 只看该作者
辽阳子涵 发表于 2013-9-23 22:07
‘可是机子没有悬停,直接就往起飞的地方飞 ’
这句怎么解释?失控返航之前应该有3秒悬停等 ...
对的啊!我就是这个很奇怪的,不悬停,直接就往回飞
发表于 2013-9-23 22:18 | 只看该作者
还真没遇到过,只测试过NAZA V2,一切正常,悟空M整套比较贵重,没冒险测试,之前有听说他们测试失控返航直接飞走的
你在好好研究下设置吧,排除法。。。。。。。
发表于 2013-9-23 22:27 | 只看该作者
開控、上電、接上軟件!選擇遙控器--->控制模式切換 看是不是在您所選擇的模式是的話--->關控--->此時是何種模式???
請發張圖來看看!!!開控~關控後
发表于 2013-9-23 22:40 | 只看该作者
吃一堑长一智,多看手册,多学习
发表于 2013-9-23 23:05 | 只看该作者
同意4楼5楼的意见
发表于 2013-9-23 23:08 | 只看该作者
有空看一下我的贴,可能对你有帮助
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=843510
发表于 2013-9-24 00:17 | 只看该作者
没事尽量少关控吧,这功能是用来救急的,不是拿来玩的。。。
发表于 2013-9-24 15:42 | 只看该作者
参照9楼说的,截图看看就知道你有没设置好了,我的也是life的飞控,刚设置好失控保护,找个时间试一下。
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:17 | 只看该作者
这些东西不测试下怎么知道有用没用呢?等到真的失控了机子飞走了再追悔莫及就有点那个了啊
发表于 2013-9-24 23:42 | 只看该作者
很有可能在你测试的时候就出问题,屡见不鲜了
发表于 2013-9-25 07:55 | 只看该作者
怎么都喜欢关控?
发表于 2013-9-25 08:26 | 只看该作者
我也没搞懂为什么都喜欢关控!!设一个失控保护档很费劲么?你没有记录返航点就起飞,当然要飞过。记住,有两次绿灯爆闪的过程,一次是记录返航点,一次是记录飞行前向!!!
发表于 2013-9-25 08:57 | 只看该作者
对的,哥们记住,要等到绿灯连闪次数要2次之后才能起飞。。切记切记。。
发表于 2013-9-25 11:58 | 只看该作者
如果是不測試怎麼知道功能正不正常,關控後是會變的比較緊張反而不覺得好完。
