查看: 25082|回复: 96
老台钻改铣床
发表于 2013-9-24 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个月前启动改装,陆续完成了主轴抱紧块,钻夹头防脱落抱紧和微进给,主轴轴承换了新的,估计是轴承止口有磨损,导致主轴可以上下自由串动1.5mm,还要想办法加工主轴轴承止口,试机铣一块铝合金,还好吧,震动不算太大,原来的线路都废了不用,直接变频器驱动电机
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:05 | 只看该作者
忘记旋转一下了,兄弟们凑活看吧,主轴上下自由串动1.5mm,还请老大们多指教如何搞定。
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:09 | 只看该作者
电机只有370瓦,在给十字托板底部开固定孔时竟然把一把10mm铣刀直接撞断。。。
发表于 2013-9-24 15:47 | 只看该作者
请问图二钻夹头防脱落抱紧,锣丝直接上进钻夹头吗?
希望见到楼主改进的过程。
发表于 2013-9-24 15:54 | 只看该作者
这个比我做的圆柱小铣差多了
发表于 2013-9-24 15:55 | 只看该作者
我有台老西湖512,也要改制。
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:10 | 只看该作者
希望见到楼主改进的过程。
是的,间隔120度打孔固定三个螺丝,参考攻丝机加头
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:11 | 只看该作者
实用小机 发表于 2013-9-24 15:54
这个比我做的圆柱小铣差多了
您是高手,仰视中
发表于 2013-9-24 16:34 | 只看该作者
我没找到相应的攻丝机加头,你这孔是通孔后攻丝的吗?
发表于 2013-9-24 16:59 | 只看该作者
我原来是这样改的,怕焊的不牢固,焊接曾脱过,重新加固加牢焊接。早想打三个孔攻丝,又担心影的三爪。
发表于 2013-9-24 17:49 | 只看该作者
学习了,得空动手。
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:37 | 只看该作者
fm8089 发表于 2013-9-24 16:59
我原来是这样改的,怕焊的不牢固,焊接曾脱过,重新加固加牢焊接。早想打三个孔攻丝,又担心影的三爪。 ...
兄弟这个该法也很棒,打孔不是很难,我打了6个孔,呵呵,实际用了3个
 楼主| 发表于 2013-9-24 18:40 | 只看该作者
主轴下端我用了一个30203圆锥滚子轴承,刚才拆开看主轴,发现了主轴上下串动的原因,轴承外圈已经可以自由晃动1mm了,
发表于 2013-9-24 19:59 | 只看该作者
老山东 发表于 2013-9-24 18:40
主轴下端我用了一个30203圆锥滚子轴承,刚才拆开看主轴,发现了主轴上下串动的原因,轴承外圈已经可以自由晃 ...
楼主多上些图学习下
发表于 2013-9-24 20:03 | 只看该作者
我这个也是学习坛友的,还差主轴锁定未完成。
发表于 2013-9-24 20:39 | 只看该作者
微进给做的真不错。
发表于 2013-9-24 20:41 | 只看该作者
活着就是折腾
发表于 2013-9-24 21:20 | 只看该作者
台钻设计时,轴承在辐向是受力很小,主要是轴向力,改成铣床后,轴承辐向受力很大。尤其是下边的。
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:34 | 只看该作者
也许是我更换的国产圆锥滚子轴承质量不好导致,我最多会加工铝合金和硬木,和7045比使用感受,不必7045差的
明天带去给工厂机修师傅看看,要换一个进口30203轴承试试再说
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:35 | 只看该作者
如果条件好,把主轴下端轴承位挖深一些,背靠背装一对圆锥滚子轴承就完美了
