查看: 5491|回复: 58
中午去飞KTK,头轻的一塌糊涂!万不得已加了丑化的配重…………增加了大量图片!!
发表于 2013-9-26 16:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过四个晚上得组装,终于把新到手的KTK装好了,翼面,平衡,副翼,方向都调好了,之前看过帖子说是有的飞友出现头轻仰头的情况,还特意试了试重心,感觉鼻子微微向下。今天中午去首飞,找了个老手来飞第一次,结果一上去,老手的叫了,说这飞机怎么头这么轻啊,控制了半天终于降下来了(翼尖扫了下地),于是乎现场找了小石子、5号电池用纤维胶带帮上,再次上天,感觉才正好。有图为证,说明一下电池3S绝对顶到头了。是不是这机子设计就有问题?上丑化配重照片和舱内设备位置照片,请指教。
发表于 2013-9-26 17:05 | 只看该作者
学习
发表于 2013-9-26 17:20 | 只看该作者
这样太丑,而且不安全,万一动作大了掉下来怎么办?
如果电池是在头部,建议换个大点的电池,既能增加配重又增加续航能力
电调多少安的呀
发表于 2013-9-26 17:21 | 只看该作者
我曾经用汽车轮毂的配重块贴在电机头罩里,效果也不错。至少外观比你这好看
发表于 2013-9-26 17:25 | 只看该作者
这个飞机没有任何问题~可能是你装机的问题~反正pnp很好飞 不需要 调重心之类的
发表于 2013-9-26 18:14 | 只看该作者
这种飞机都能装4个晚上我半小时就能搞定。商品飞机只要配合适的电池重心没问题的,看看是不是你的襟翼或者升降舵的位置。
 楼主| 发表于 2013-9-26 18:29 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2013-9-26 18:14
这种飞机都能装4个晚上我半小时就能搞定。商品飞机只要配合适的电池重心没问题的,看看是不是你的襟翼或者升 ...
襟翼我就没有装,升降舵也与升降翼面在同一平面上,细节我也注意了
发表于 2013-9-26 19:07 | 只看该作者
如果FMS設計出的機子要這樣配重,那FMS是不是該關門了, 這機子是從1.1M P47的基礎設計過來的, 性能和p47是一樣的, 非常好飛.我想問,你的電池有放到最前面嗎? 看你的照片應該電子放到位置不對,請把電池頂頂頂頂頂到最前面好嗎?
发表于 2013-9-26 19:27 | 只看该作者
LZ你也忒豪华了吧,电调用的铂金60还是80A,有钱人啊。你可以试试用4S电池,这样头就不会轻了,根据和他同电机同螺旋桨的1.1M P47经验,我用2600的4S电池,很爽很暴力。这架机本就是竞速机,用3S太温柔啦
发表于 2013-9-26 20:49 | 只看该作者
楼主上4S电池吧!
发表于 2013-9-26 21:05 | 只看该作者
我也飞这个,太纠结了
发表于 2013-9-26 21:16 | 只看该作者
用4S电池正好,一点也不轻。这机是运动机,要的就是速度
发表于 2013-9-26 21:18 | 只看该作者
RE: 中午去飞KTK,头轻的一塌糊涂!万不得已加了丑化的配重…………
重心位置是贴上去的,揭开后隐约可见九十毫米差不多就是加3s电的位置,安五十mm的话就得配重,飞了两次不好飞主要就是搞不清是重心问题还是我技术问题
发表于 2013-9-26 23:10 | 只看该作者
这飞机有点奇葩。。
发表于 2013-9-26 23:13 | 只看该作者
花牌3s,搞个大点的
发表于 2013-9-26 23:54 | 只看该作者
我也感觉电池似乎还没顶到头。
另外,应该改用4S,按照同尺寸P47的经验,装到4S4200都很好飞。
发表于 2013-9-27 02:44 | 只看该作者
大呀
发表于 2013-9-27 08:32 | 只看该作者
大些的电池,续航时间还长!我就是这样做的、
发表于 2013-9-27 10:29 | 只看该作者
这飞机FMS出的没问题。飞机的重心没有问题!20日我有去飞了。如果风大,5级风飞是不很好飞,这机很活。但不会头轻。电池安到位就没问题。
