查看: 3264|回复: 18
联轴器怎么调,同心度不行
发表于 2013-9-27 14:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四个顶丝的,卖家说调顶丝就可以,请教高手怎么调才会比较准
发表于 2013-9-27 15:38 | 只看该作者
我感觉主要是同轴就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-27 17:48 | 只看该作者
地方政府 发表于 2013-9-27 15:38
我感觉主要是同轴就可以了
装机后会抖动
发表于 2013-9-28 12:36 | 只看该作者
我也是不同心,我加了个轴瓦,如果还解决不了问题只有换。
联轴器内径4mm  540电机轴外径3.15mm  装起不同心,抖动很大,于是我自己做了个铜的轴瓦。很合适
 楼主| 发表于 2013-9-28 13:11 | 只看该作者
联轴器内径4mm  540电机轴外径3.15mm  装起不 ...
看来用万向节也解决不了问题
发表于 2013-9-28 18:19 | 只看该作者
为了使电机与轴同心   在安装电机与轴套定位   先做个小工具   找一个与电机一样大小的元柱中间打一个4mm的孔   有同型号坏电机更好将铀承座孔加大到4mm   找一根4mm300mm的轴   穿进孔内  小工具做好了接下来的活   我不说大家都会做了
发表于 2013-9-28 22:27 | 只看该作者
你要找的是双节的万向节,它的原理就像是大脚车的狗骨,只不过没那么长。
单节的万向只能解决轴的角度差,两根周必须在延长线的方向相交。
发表于 2013-9-28 22:28 | 只看该作者
你也可以用两个单万向节中间加一段轴,自制一个双万向节,原理一样
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:30 | 只看该作者
这都行,牛人啊
发表于 2013-9-29 20:14 | 只看该作者
发个图片来看看。。。
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:32 | 只看该作者
吉普游侠 发表于 2013-9-29 20:14
发个图片来看看。。。
没拍下来,看图也看不出什么
 楼主| 发表于 2013-9-30 11:33 | 只看该作者
我的不是万向节
发表于 2013-9-30 12:52 | 只看该作者
万向节还要什么同心啊    楼主是问链轴器  你们说什么万向节啊
发表于 2013-9-30 21:27 | 只看该作者
550电机的轴径是英制一分即3·175MM这个尺寸比较讨厌,所以定购联轴器要讲清楚。有条件最好重新换一个。
发表于 2013-10-1 09:35 | 只看该作者
联轴器加套
发表于 2013-10-4 00:37 | 只看该作者
我船上用的三节万向节
 楼主| 发表于 2013-10-5 15:38 | 只看该作者
zhouqiong 发表于 2013-10-4 00:37
我船上用的三节万向节
你这电机小,550的吧
发表于 2013-10-8 01:26 | 只看该作者
看了你的照片知道为什么会抖了,是因为两根轴的轴线没有相交,那就不管你用什么联轴器都是要抖的。
发表于 2013-10-8 08:39 | 只看该作者
有一个最恶心的办法:开动电动机,不断调整电动机的位置和轴心方向,期间不断变化垫片数量,直到抖动最小。
然后,用AB胶把电动机固定起来就行了。
土是土了点,但是很有效。
