查看: 8317|回复: 53
油电混动的四旋翼设想
发表于 2013-9-30 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多旋翼只见过电动的,所以续航时间短。
搞油动的,会有很多人说有这样那样的难度。
那么搞油电混动的怎么样?
如果你想搞个大点的、飞的久的模型玩玩,那请你参与讨论。
油机100~300瓦,电机30~100瓦
直接上直机模型的旋翼(螺旋桨),按总距方式调节升力。
4油机,4电机
油机由于有差异,所以要匹配油门动力曲线。(遥控是1个油门)
电机还是按照多旋翼方式遥控。
油机提供主要升力,电机则负责平衡和运动方向。
混动的方式是:油机电机可同时、也可单独参与工作。
欢迎大侠投稿、顶贴。
发表于 2013-9-30 12:44 | 只看该作者
我能呵呵吗?
发表于 2013-9-30 13:09 | 只看该作者
呵呵!看不懂
 楼主| 发表于 2013-9-30 13:34 | 只看该作者
采用变距桨来提供升力。电机的提供升力这部分是通过油机来替代,电机专注于飞行器平衡和运动。
发表于 2013-9-30 13:42 | 只看该作者
油动四旋翼,我看过介绍的,在电动普及前就有了
油动必须变距,因为发动机速度响应很慢
既然变距。。。干嘛不直接直升机?
300W推力不到2kg,4个发动机4个电动机?
油机大排量才有重量优势,小松26CC才1.7kw,重 量:1770g
只能有一个发动机,力矩传到4个轴上
多潜水,多翻老贴
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:01 | 只看该作者
油动必须变距,因为发动机速度响应很慢
既然变距。。。干 ...
不能只有1个发动机,功效低,同样功率的直升机要比多旋翼载的更多,所以多旋翼必须多发动机,提供更多的功率。
电动多旋翼其实也是多动力结构,电池只相当于油箱而已,核心还是提供动力的电动机。所以单发动机的多旋翼可以不用去费脑筋,没意义。
四旋翼飞行器的其中一个特点在模型中并没有被发掘出来:安全性。当发生故障时,多旋翼可以变形为2旋翼飞行器来飞行。
模型电机设计应该按照2倍重量以上的要求考虑,即:4个电机提供的动力(升力)超过2倍以上的重量。
出现故障,四旋翼变为双旋翼飞行,可以满足安全降落,这就是安全性!
这个安全性是以往飞行器不能比拟的。
发表于 2013-10-1 20:03 | 只看该作者
應該不行了吧
发表于 2013-10-1 21:16 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2013-9-30 14:01
不能只有1个发动机,功效低,同样功率的直升机要比多旋翼载的更多,所以多旋翼必须多发动机,提供更多的功 ...
出现故障,四旋翼变为双旋翼飞行,怎么平衡?
同样的功率,4个发动机和1个发动机哪个重?
多潜水翻贴
转速越快桨效越低,50%推力和100%推力效率差很多2个旋翼负担4个旋翼的载荷,还要能平衡,单发就要有支撑总重的推力
1万个发动机 是不是航空母舰飞起来了?1万个不行100万个
飞行原理、螺旋桨效率、热机效率功率、电机效率功率、主流发动机电动机的推重比、前人已经做出的成功。。。都研究研究再反驳
发表于 2013-10-1 21:39 | 只看该作者
固定翼
 楼主| 发表于 2013-10-1 23:47 | 只看该作者
开来焦点不一样。
首先多旋翼一定是最不经济的飞行器,所以不能和直机、固定翼在效率上相比。
假设起飞同样的负载,那么四旋翼4台发动机的功率必须要其他大很多,是2倍、甚至更多倍的关系。
本身多旋翼就是个特殊类型的飞行器,所以是用在特定用途的,在飞起来前,谈论和其他飞行器的效率是没有意义的。
最简单的说:4台发动机多旋翼只能按照2台发动机的动力考虑载荷,而且要有余量。
变距桨是定速运转的。
平衡的问题太简单了,v-22能平衡,这就不是问题。可以看看四旋翼飞行器的动平衡(螺旋桨损坏的时候),网上有视频。
构想的是按油机.....,电机只是必要的平衡和弥补油机的反应速度。
继续欢迎讨论。
发表于 2013-10-28 22:52 | 只看该作者
看看支奴干
发表于 2013-10-28 22:53 | 只看该作者
油的不错  早就想做 没时间  结构有点小复杂  整体很简单
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:01 | 只看该作者
有兴趣可以一起探讨
发表于 2013-10-28 23:18 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2013-10-28 23:01
有兴趣可以一起探讨
结构很成熟,有思路和方案 ,主要是飞控选择设置
发表于 2013-10-28 23:19 | 只看该作者
我QQ1139564061  有兴趣可以聊聊 ,还有其他飞行器的一些思路
发表于 2013-11-9 23:32 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分
发表于 2013-12-10 17:26 | 只看该作者
这个就是现成了
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:13 | 只看该作者
59471963 发表于 2013-12-10 17:26
这个就是现成了
感谢,这个很有用,虽然我还没开始做,但至少不用去证明理论的可靠性。也直接否定了我关于油动无法小型化的观点。谢谢
发表于 2013-12-11 00:05 | 只看该作者
真的是大叔 发表于 2013-12-10 23:13
感谢,这个很有用,虽然我还没开始做,但至少不用去证明理论的可靠性。也直接否定了我关于油动无法小型化 ...
关注油动,以后可以做成载人的
 楼主| 发表于 2013-12-11 00:40 | 只看该作者
我qq5694002,载人的我在搞,有兴趣共同研究吗?
