查看: 8661|回复: 52
坑爹的淘宝卖舵机KST515
发表于 2013-10-2 19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      亚拓500的直机,原亚拓510舵机感觉不太好,就准备升级,在淘宝上一搜,选中了KST515舵机,商家只注明:此款舵机适用于500斜盘,锁尾/450锁尾。确从不提它是高压舵机,我又不太懂,就买了。结果,飞机在3D中掉电,吓我一大跳,这才找原因知道它是高压舵机,我用不了。现在变成废品不知怎办?哎,可恶的JS。
      望大家注意!!!!
      发个帖,提醒大家注意(不是人人都懂吧),感谢给我帮助的模友。没想到“坑爹”二字惹了大家生气,在这给大家陪不是了。
      是啊,玩了十年的P航模,是该退模了。
发表于 2013-10-2 20:02 | 只看该作者
我也是515mg飞500,9254,,铂金80 没出现过问题啊,5.25v
发表于 2013-10-2 20:07 | 只看该作者
淘宝买东西,自己是要懂一些的才好。否则,应该先问问周边的朋友。卖家不懂的很多,即便大的网店,接业务的伙计也未必懂。
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:14 | 只看该作者
是KST舵机吗?我是全新机,就是怕亚拓510不耐用,才买的KST,飞航线没问题,3D翻二圈后就掉电,不过马上有来电,就飞回来,一问,大家都说是高压舵机的供电问题,搞得我都不敢飞了。
发表于 2013-10-2 20:21 | 只看该作者
应该是你bec不给力,地面各种堵转测试看看
发表于 2013-10-2 20:23 | 只看该作者
一般网页都有说,盒子上也有标示,难道楼主不看吗,不看说明出了问题一味怪卖家,有失偏颇吧
发表于 2013-10-2 20:31 | 只看该作者
在淘宝输入“dc-dc”搜小型升压电路,5A的就足够了,把5V升到7.4v(可调的),或者把22.2v降到7.4v的也行
 楼主| 发表于 2013-10-2 20:32 | 只看该作者
不是每个模友都对这些数据的意义了解,我是指出商家要对高压舵机特别注明,提醒买家注意,因为我们用的好多遥控接收都不支持高压,并没一味怪卖家啊。
发表于 2013-10-2 20:37 | 只看该作者
找找自己原因吧....
 楼主| 发表于 2013-10-2 21:14 | 只看该作者
御风七海 发表于 2013-10-2 20:07
淘宝买东西,自己是要懂一些的才好。否则,应该先问问周边的朋友。卖家不懂的很多,即便大的网店,接业务的 ...
是的,应该多问问就好,怪我太草率了。谢谢大家
发表于 2013-10-2 21:58 | 只看该作者
JNBY 发表于 2013-10-2 20:32
不是每个模友都对这些数据的意义了解,我是指出商家要对高压舵机特别注明,提醒买家注意,因为我们用的好 ...
很多时候卖家都未必懂那么多,所以有时候还是自己多了解些比较靠谱,靠人不如靠己了
发表于 2013-10-2 22:18 | 只看该作者
找小罗问下罗·
还好K8支持2S电
发表于 2013-10-6 23:27 | 只看该作者
高压舵机可以用低压供电,是你的BEC不给力而已。还怪舵机?
发表于 2013-10-7 10:52 | 只看该作者
不同意 “坑爹” 的 说法。
高压本来是优秀的体现,
你应该给定合适的使用条件。
发表于 2013-10-8 10:25 | 只看该作者
楼主,肯定是飞大动作,猛打舵时掉电的,原因应该是你给舵机供电的UBEC驱动能力小于这款舵机的工作电流,上面有模友提到他飞的的没事,应该是他的UBEC输出电流足够大或者他飞的时候动作较小,没有耗你那么大的电流。建议你换一个驱动能力强的UBEC(要大于你飞行时它的所有负载的最大值之和),这个舵机就可以用了。
舵机工作是否正常不仅仅取决于电源电压,还有电流,如果驱动电流很小,那么即使电压很高也可能驱动不了。你掉电应该是因为你的舵机突然大电流(猛打舵或大负载造成),但是你的UBEC无法提供这么大电流,于是UBEC的输出电压被拉低导致的。这时候不仅是舵机容易掉电,其他同电源设备也可能掉电,这是很危险的,建议各位以后买舵机时注意其电流参数。
 楼主| 发表于 2013-10-8 11:41 | 只看该作者
打怪兽 发表于 2013-10-8 10:25
楼主,肯定是飞大动作,猛打舵时掉电的,原因应该是你给舵机供电的UBEC驱动能力小于这款舵机的工作电流,上 ...
是的
发表于 2013-10-8 16:19 | 只看该作者
飞老师说了加个外置bec立马啪啪啪
发表于 2013-10-9 03:07 | 只看该作者
你bec供电太垃圾了,不管舵机什么事吧。标示高压说明它支持高压,并不表示它只能用高压。还有会不会是你电池的原因?
发表于 2013-10-9 10:44 | 只看该作者
这也能怪高压舵机。。。。。。哎,现在的厂家日子真不好用,想想KST的215造福了多少450用户。。。
