查看: 4961|回复: 40
大家好!刚买了一个1.2m的汽油型深V快艇空壳,没有经验望懂行的来给个建议怎么配齐。
发表于 2013-10-3 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这条是在深圳模型展上拿的汽油型深V快艇,算是O艇吧。我不是很懂呵呵。没玩过这种船很想装好了来过过瘾。
我知道需要买汽油机,呵呵。还有离合器,化油器,水泵,电调,2种舵机发动机架子,和各类小配件,我有一个天地飞6A--72MHZ的。大家给出出注意啊谢啦。最好推荐一些经济实惠的。这样的船改电动的怎么样?
发表于 2013-10-3 11:31 | 只看该作者
有圖紙跟著裝就好了!
发表于 2013-10-3 11:48 | 只看该作者
这个遥控船很漂亮诶
发表于 2013-10-3 13:07 | 只看该作者
O,,,,V是沉桨的
发表于 2013-10-3 14:00 | 只看该作者
学习
发表于 2013-10-3 14:09 | 只看该作者
内容多少钱
 楼主| 发表于 2013-10-3 17:22 | 只看该作者
没人来帮帮忙吗?
发表于 2013-10-3 18:30 | 只看该作者
樓主的船體是MONO/單體船:圖片來源:本論壇競速電船手冊
可賽FSR-O 27級,規章註明需用surface drive propulsion/半浸槳:
資料來源:NAVIGA Competition Rules FSR V-H-O 2012規章
2.3. CLASS FSR-O
The category FSR-O can be devided into the following groups.
Class FSR-27 Free build OFFSHORE boats with internal combustion motors
(petrol-motors with sparkplug ignition) above 15 cc up to 27 cc and
with surface drive propulsion.
O/OFFSHORE/離岸級賽艇,圖片來源:NAVIGA Competition Rules FSR V-H-O 2012規章
发表于 2013-10-3 18:36 | 只看该作者
如果你玩中低速,你列出的零件/組件已足夠,如果是高速,需要壓水板,不需要水泵、離合器。
 楼主| 发表于 2013-10-3 20:08 | 只看该作者
靠自己舵刀上的进水口来做冷却水的来源?不要水泵。还有不需要装离合器?我还真是你说的中低速够了。
发表于 2013-10-3 20:35 | 只看该作者
是,30kmph以下用水泵好,有離合器是可以完全停船的,所以需要水泵。
 楼主| 发表于 2013-10-3 21:19 | 只看该作者
1.要是船在湖中熄火,装个什么救援动力让他回来呢。
发表于 2013-10-3 21:51 | 只看该作者
在船尾船底以上小許,裝一個防水馬達接一獨立螺旋槳,停船時才觸水,遙控開關。
发表于 2013-10-3 21:57 | 只看该作者
油门拉杆的位置似乎不对,这种船看你现在的状态应该是装侧排的机器的,所以说油门拉杆的位置不对。
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:24 | 只看该作者
你的意思是油门拉杆要从左面换到右面?推荐一个发动机呢?
 楼主| 发表于 2013-10-3 22:26 | 只看该作者
你说停船时才接触水面,开动时触不到水吗?
发表于 2013-10-3 23:44 | 只看该作者
是,發動機運轉時船尾/TRANSOM以後的水會形成一個V形,與船底相同角度,V形上面都是空氣,就在空氣處裝防水馬達及獨立槳。
 楼主| 发表于 2013-10-4 19:26 | 只看该作者
顶起来
发表于 2013-10-4 20:02 | 只看该作者
航行時金屬零件是露出水面的,停船時就浸在水裡,就在金屬零件傍邊裝防水馬達。
 楼主| 发表于 2013-10-4 20:17 | 只看该作者
谢谢这么详细的介绍了。还有我没发动机你推荐一个稳定和经济些的给我了解一下呢。需要备齐些什么零件?
