标题: 测试一下西马特SU1的主轴 [打印本页]
作者: oxotnik    时间: 2013-10-12 12:06
标题: 测试一下西马特SU1的主轴
测试一下西马特SU1的主轴
作者: oxotnik    时间: 2013-10-12 14:37
跳动在正负0.5丝左右。
作者: ziyp    时间: 2013-10-12 16:19
跳动这么厉害!
作者: oxotnik    时间: 2013-10-12 16:21
ziyp 发表于 2013-10-12 16:19
跳动这么厉害!
千分表。一个刻度是1微米的
作者: 青菜lj    时间: 2013-10-12 16:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sd-song    时间: 2013-10-13 08:46
8钻
这个钻铣没什么问题。
作者: gameking    时间: 2013-10-13 09:35
55 ~ 70 um/2=正负7um,接近1丝
作者: oxotnik    时间: 2013-10-13 09:36
差不多。很满意了。
作者: gameking    时间: 2013-10-13 10:12
oxotnik 发表于 2013-10-13 09:36
差不多。很满意了。
没有受力呢,切削时有多少??那样才是真正的有精度哦
作者: oxotnik    时间: 2013-10-13 10:35
用了一年了,对SU1很满意的。干性润滑剂+二硫化钼润滑。我做很小的铝合金零件、袖珍模具。这个机床一直用来开料、整料用,精度不是问题。一般是放10MM的刀,不拆下来的。
关于Z轴空间。换掉刀杆、用MT3的一体夹头,Z轴空间还是很宽裕的。 可以放下回旋工作台+卡钳。但是MT3的精镗刀有点吃紧,但是,好在可以在卧铣位置用,或者把机头侧过来。
打算升级XY轴的数控/自动走刀,Z轴的数显。这样作为手自一体的半自动铣床,专门开料/整料用。 另外打算再搞一台数控的线轨立铣。
作者: oxotnik    时间: 2013-10-13 10:38
换MT3铣夹头以后,Z轴空间还是够的。
作者: gameking    时间: 2013-10-13 10:46
SU1的这种结构还是很有强度的,其他的立柱式的总感觉玄乎!
SU1有点小,X8120又大了点、重了点,而且如果改数控的话,x8120会扔掉一堆的东西吧。
打算D 一个类似SU1这种结构的升降台式的,买2个燕尾的十字滑台,在外加工一个长方形的主床体,把滑台固定到长方形的床体上,应该比较简单。
作者: oxotnik    时间: 2013-10-13 11:04
SU1有点小,X8120又大了点、重了点,而且如果 ...
状况好的X8120可遇不可求。放在一楼用非常好,毕竟600来公斤。感觉也是适合做成半自动的,也就是程控自动走刀,做一些简单但是比较精密的的弧线。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
