查看: 19514|回复: 73
用G4教你练习固定翼3D
发表于 2013-10-12 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日在论坛闲逛,看到不少新手在找固定翼教学贴,于是发出本贴供参考,请高手无视。
其实这个贴子几年前我就发了,但由于原视频放在6房间,已经被删去,现在重新传到优酷,供初学固定翼3D的朋友学习。
这是第一辑:
本辑的主要动作有:失速倒转接正飞平螺旋、失速倒筋斗、升降机、扭力滚、正飞眼镜蛇、倒飞眼镜蛇、眼镜蛇滚转、搅拌机、滚转升降机。
这是第二辑:
本辑的是在室内飞行汽油机。
主要动作有:爬墙、扭力滚、正飞眼镜蛇、倒飞眼镜蛇、侧飞眼镜蛇、眼镜蛇螺旋、失速倒筋斗、吊机转正飞眼镜蛇着陆。
参与人数 4威望 +9 收起 理由
王马特林 + 5 赞一个!
y1950 + 1 赞一个!
哈哈昊子 + 1 赞一个!
rogermhchan95 + 2 赞一个! 支持。 陈伯
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:12 | 只看该作者
---------------------要点提示---------------------
一、模拟器飞机的选择和调整
     视频中选用了CAP580,这个飞机如果只是用于练习吊吊机,本身就是一个不错的选择。(吊机是飞固定翼3D的基础,如果你还不会,先看这个吧:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=180013
     但有很多复杂的3D动作用这个模型的原型做不出来,还要做如下调整。
     1、重心向后调整到30%左右。
     2、把升降、副翼、方向舵的面积调到50%以上,最大可调角度调到60%以上。
     其实,你会发现,真实的3D机要做出复杂的动作,也相应要把上述数据做出调整才好飞。
二、眼镜蛇动作要点
     1、眼镜蛇要求模型进入临界失速状态,在实际飞行中,常常在失速与未失速之间转换,要想少炸机,最好先学会吊机,再学会扭力滚,再学眼镜蛇。
     2、初学眼镜蛇,从高处平飞,减油拉杆,让模型在慢慢下降中进入眼镜蛇,相对比较容易学。当然,你也可以低速平飞,加油拉杆进入;还可以从吊机推杆减油进入。
     3、进入眼镜蛇后,最重要的是升降舵和油门,用升降舵和油门保护机头抬起,若有失速,立即给油;同时用小的副翼保持平稳;若要转弯,用大的方向舵转向,同时用副翼保持平稳。
     4、油门非常重要,加油可以增强舵效。若有失速先兆,立即给油,给油后立即松油,因此3D飞行时,常听到发动机声音是"哄"、“哄”地叫的。
三、眼镜蛇滚动作要点
     1、先学会正飞眼镜蛇,再学会倒飞眼镜蛇,之后再练眼镜蛇滚,因为眼镜蛇滚实质就是正飞眼镜蛇--左侧飞眼镜蛇--倒飞眼镜蛇--右侧飞眼镜蛇--正飞眼镜蛇几个动作连接起来的。
     2、平飞中低速拉杆打左副翼进入,左手开始按节奏逆时针划圈。划圈时重点关注两个点,一个点是正飞时拉杆的大小,第二个点是倒飞时推杆的大小,开始练习时,侧飞状态划着圈凭惯性飞。
     3、正飞状态和倒飞状态时,关注油门的大小,以保持临界失速。
     4、特别提示的时,大油门高速飞行状态下是不可能飞出眼镜蛇滚的。
     5、眼镜蛇滚的转弯:左手划圈的节奏比飞机滚转速度快一点或慢一点都会转弯,试试就知道了。取巧的办法是:当要转为正飞眼镜蛇状太前一点,拉杆拉大一点就很快转弯了。倒飞状态类似。
四、平螺旋动作要点
     1、通常由失速倒转进入。高速直线上升,收油到零,进入失速倒转,机头向下后:如果打最大左方向舵和最大拉升降舵,接近最大油门进入正飞平螺旋;如果打最大右方向舵和最大推升降舵,接近最大油门进入倒飞平螺旋。
     2、调节副翼,控制平螺旋下降的速度并让飞机近可能保持水平。
     3、如果动力足够,你可以通过调节油门让飞机在平螺旋过程中下降或上升。
五、搅拌机动作要点
     1、本动作由两部分组成:向下横滚--正飞平螺旋(或倒飞平螺旋),通常由失速倒转进入。
     2、让飞机爬到比较高的位置,先做一个失速倒转,机头向下后,保持油门最小,打最大左副翼进行机头向下的横滚,一般滚2-3周。
     3、如果打最大左方向舵和最大拉升降舵,保持左副翼,加最大油门进入正飞平螺旋,用副翼保持飞机尽可能水平下降。如果打最大右方向舵和最大推升降舵,保持左副翼,加最大油门则进入倒飞平螺旋,用副翼保持飞机尽可能倒飞水平下降。
     4、动作基本像样后,各舵面都可作小的调整,以保持姿态。
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:13 | 只看该作者
六、滚转升降机动作要领
    1、其实这个动作我也不知道叫什么名字,只是感觉这个动作比较好玩儿。
    2、从吊机进入。吊机状态下,打最大右方向舵和拉很大的升降舵,几乎最大油门,副翼作微小调整,就能进入一种机头保持在划极小极小的小圆,而机尾在划大圆,机身处于眼镜蛇状态(有点像直升机机头向下的在角度刷锅,但圆心更小)。
    3、要维持这种姿态,需要不段调整升降舵和副翼。
    4、如果动力够大,调整油门可以让飞机在这种状态下,旋转着上升或下降。
七、侧飞眼镜蛇动作要领
    1、从吊机进入。吊机,不要让机机旋转,打小的方向舵让机机倾斜45度,给点油保持住。
    2、过程中,不停调整副翼保持机翼所在平面不变。
    3、打反向方向舵回到吊机状态。
八、升降机动作要领
    1、升降机要逆风才能做。
    2、逆风状态下做眼镜蛇动作。
    3、用油门控制飞机的升和降。
九、侧飞平螺旋动作要领
    1、这个动作在视频中没有,其实我也不知道是不是叫这个名字。正飞平螺旋时,飞机保持平飞姿态是绕垂直向上的轴旋转,而这个动作飞机是保持侧飞的姿态绕垂直向上的轴旋转。
    2、通常由失速倒转进入。高速直线上升,收油到零,进入失速倒转,机头向下后,打最大右方向舵和最大拉升降舵,接近最大油门进入平螺旋。仔细地读读你就会发现,这个动作在操作上与正飞平螺旋的最大区别就是:失速倒转后,一个是打最大左方向舵,一个是打最大右方向舵,其它的操作都差不多。
    3、调节副翼,控制平螺旋下降的速度并让飞机近可能保持水平。
发表于 2013-10-12 20:25 | 只看该作者
好贴,学习了
发表于 2013-10-12 20:31 | 只看该作者
飞得好,但是我真心觉得固定翼的3D动作不好看
发表于 2013-10-12 20:32 | 只看该作者
这个是日本手还是美国手啊
 楼主| 发表于 2013-10-12 20:39 | 只看该作者
happyskybaby 发表于 2013-10-12 20:32
这个是日本手还是美国手啊
右手油门。
日本手。
发表于 2013-10-12 21:10 | 只看该作者
G4吊机选不了怎么回事?
发表于 2013-10-12 21:13 | 只看该作者
好贴!
 楼主| 发表于 2013-10-12 21:24 | 只看该作者
w6852589 发表于 2013-10-12 21:10
G4吊机选不了怎么回事?
什么叫选不了,没懂。
发表于 2013-10-12 21:41 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-12 21:44 | 只看该作者
这个必须顶
发表于 2013-10-12 22:22 | 只看该作者
路过,顶一个!!!
发表于 2013-10-12 22:46 | 只看该作者
现在电脑练  LZ好教程   慢慢练吧
发表于 2013-10-12 23:38 | 只看该作者
向前辈学习
发表于 2013-10-12 23:51 | 只看该作者
好厉害
好神奇楼主犀利
发表于 2013-10-13 07:05 | 只看该作者
直接下载学习
发表于 2013-10-13 09:24 | 只看该作者
感谢楼主  很好的教程,如能在视频上打上动作名称字幕会更好,也让我们初学者知道各个动作教啥名。。
发表于 2013-10-13 09:50 | 只看该作者
学习了,全都下载完毕,呵呵!
谢谢
发表于 2013-10-13 13:59 | 只看该作者
精品啊,建议置顶!
