查看: 843|回复: 4
请问:有谁知道亚拓450凹槽压带轮的内外经规格是多少?
发表于 2013-10-16 17:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图,亚拓450凹槽压带轮,因为有其它用途,所以需要知道内外经的规格以及高度,不知道有谁知道不?感谢大家了!
发表于 2013-10-16 18:24 | 只看该作者
外径7mm,内径5.2mm,厚5.2mm
最外面的凸边我没量
发表于 2013-10-16 18:53 | 只看该作者
不懂,路过帮顶!
发表于 2013-10-16 19:42 | 只看该作者
内径应该是5mm,因为轴承的外径是5mm。
 楼主| 发表于 2013-10-17 02:14 | 只看该作者
非常感谢楼上朋友的帮助了!
