jiandan5972 发表于 2013-10-18 18:32 你可以试试·······
黑蜘蛛 发表于 2013-10-18 18:34 请帮忙分析一下可行性,这不是不敢贸然行事吗! 另外,sunnysky X4108S 380KV 与恒力W 4822 390KV相比 ...
scyscy 发表于 2013-10-18 18:57 行不通!第一380KV用4S的电转速不够升力下降!380KV需要用6S的电池!第二电机不同速度反应不同,扭力不同 ...
下载附件
2013-10-18 19:37 上传
2013-10-18 20:19 上传
Dukeczn 发表于 2013-10-18 19:21 3608kv380我是用4s加1555桨,电压低了扭力大了可以用大桨,不过楼主说的这个两种电机的就真的不知道了 ...
kingofpop 发表于 2013-10-18 19:25 LZ这个理论没问题。但是具体要测试下 下层桨流速快,用1147可能效率不佳,可以换个螺距大一点的桨。
黑蜘蛛 发表于 2013-10-18 20:39 飞航感谢您的专业分析 用11*5.5如何?就是不知道在通向气流中工作的螺旋桨的推力是如何计算的,所以只能 ...
黑蜘蛛 发表于 2013-10-18 20:31 首先非常感谢各位大虾的专业分析。
快活老高 发表于 2013-10-19 03:04 其实X8模式没有那么复杂,你的这种4轴模式应该是可行的,一只飞控按X4模式控制8只电机,但我感觉自旋还是 ...
2013-10-19 16:11 上传
2013-10-19 16:12 上传
冬日之雪 发表于 2013-10-19 14:14 楼主可以试试看,我现在选的都是下面的桨比上面的桨螺距大3个,没有反扭现象,但是楼主的电机KV值不同就不知 ...
黑蜘蛛 发表于 2013-10-19 16:11 哈哈,凌晨三点回复的,真是个夜猫子,谢谢了。 正想问你呢,你的H8时用的什么控? 采用是类似上图控制 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
