查看: 1813|回复: 27
高手帮我解决下金鱼尾吧
发表于 2013-10-18 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这台用黄V8的飞越450装起来后就金鱼尾,然后我下本买了DS525M锁尾舵机后还是金鱼尾,后来听说是震动和不顺划的原因,于是我又买了冰人双推,冰人尾桨夹,亚拓轴传尾泊,换后还是金鱼尾,最后又高价买的KBDD尾浆。还是金鱼尾,头疼死了,不知道是不是陀螺就有问题啊,高手们帮帮我。
目前把大桨拆掉后陀螺震动值是800,正常悬停,震动值是2800了,我用的冰人十字盘,7075悬翼头,我都快疯了,投资那么多钱,还是金鱼尾啊/
我潜水学习,自己观察我的也没有双桨啊,郁闷啊,大神救命啊。现在尾巴顺滑的要命呢。
发表于 2013-10-18 21:16 | 只看该作者
是不是控或陀螺的设置问题
 楼主| 发表于 2013-10-18 21:25 | 只看该作者
396403942 发表于 2013-10-18 21:16
是不是控或陀螺的设置问题
大家的陀螺振动值多少啊
发表于 2013-10-18 21:45 | 只看该作者
感度呢??电调用的什么??是不是输出电压高了??
发表于 2013-10-18 21:53 | 只看该作者
把尾桨夹轴承换了
发表于 2013-10-18 22:02 | 只看该作者
感度怎么样。降感度没有。拆开大小桨我的山寨配件机是500-700的震动
发表于 2013-10-18 22:11 | 只看该作者
LZ拆开尾中联看一下有没有弯,我上次也是出现金鱼尾的情况什么东西都换过了还是金鱼尾,后来无意之中拆了尾浆夹才发现原来是尾中联弯了,立马换了一个全新的上去金鱼尾消失了
发表于 2013-10-18 22:26 | 只看该作者
我用的山寨,K8,最大震动能到2500,原来的金鱼尾感觉跟震动关系不太大。我把尾桨夹上的连杆头子修了一下就好了。
建议你把尾舵机上的球头扣松开,用手来回拉舵机拉杆试试,看看是否顺滑。如果不顺滑,就一个一个拆开试。
发表于 2013-10-18 22:48 | 只看该作者
说了很多,就没说感度。先看感度吧
发表于 2013-10-18 22:53 | 只看该作者
悬停2800震动绝对大了,我的悬停一般1700左右,3d也就2500左右90%油门,你再查下电机吧,轴承检查一般拆掉大小桨听声音没杂音就行。
发表于 2013-10-18 22:57 | 只看该作者
这个真不好说,机械都查了,只能是软件问题咯
发表于 2013-10-18 23:01 | 只看该作者
可能不是震动的问题   多调试一下感度
发表于 2013-10-18 23:15 | 只看该作者
震动问题  刚上路建议皮传  八面过了再换回轴传
发表于 2013-10-19 08:50 | 只看该作者
昨天开始飞没有金鱼尾,后来飞第3电的时候发现有金鱼尾了,我觉得不对,降落检查,检查半天没发现原因,最后发现了,是尾桨夹和尾中联的固定螺丝有一边松了,螺丝退出来约1MM。。。然后用螺丝刀拧紧后,金鱼尾消失。。。感觉不对立即检查,这样防止了安全隐患
发表于 2013-10-19 09:06 | 只看该作者
绝不放弃 发表于 2013-10-18 20:50
昨天开始飞没有金鱼尾,后来飞第3电的时候发现有金鱼尾了,我觉得不对,降落检查,检查半天没发现原因,最后 ...
这个,你螺丝没打胶么?
发表于 2013-10-19 09:55 | 只看该作者
尾变距机械问题,挨个关节检查下顺滑度吧
发表于 2013-10-19 10:15 | 只看该作者
我的杂交450和KBAR状态最好时,悬停震动最高1500内,声音很小;拆大小浆全油门震动最高500左右。可炸过后震动上3000。
你的手持尾巴,看看震起来麻手不,尾桨平衡一下吧
 楼主| 发表于 2013-10-19 10:44 | 只看该作者
大侠们,我感度都调了,不行啊,机械没有问题,光装尾桨震动才800最大油门,机械上问题不可能,因为我换了好几套尾巴上的设备了,尾巴现在没震动,一装大桨就振动大了。
发表于 2013-10-19 10:54 | 只看该作者
如果是华科尔的,返厂就好
发表于 2013-10-19 11:20 | 只看该作者
尾推不够顺滑 转动尾轴 每转一个位置 都用手推一下尾推是否顺滑
