查看: 984|回复: 10
亚拓450DFC能换蝎子新出的2520 1880KV不
发表于 2013-10-19 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不知道2520这尺寸能不能放进去
附上2520和2010的尺寸对比
蝎子 2520:
马达直径 25.0 mm (0.98 in)
Stator Thickness 20.0 mm (0.79 in)
No. of Stator Arms 12
Magnet Poles 10
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 11-Strand 0.25mm
电机KV值 1880Kv
No-Load Current (IO/10V) 2.25 Amps
Motor Resistance (Rm) 0.026 Ohms
最大持续电流 38 Amps
最大持续功率 800 瓦
Weight 104 Grams (3.64 oz)
Outside Diameter 31.5 mm (1.24 in)
Shaft Diameter 3.5 mm (0.14 in)
Body Length 39.6 mm (1.56 in)
Overall Shaft Length 57.50 mm (2.46 in)
电机电池S数量 6s
最大电流 50A (2秒
最大峰值功率 1050 瓦 (2秒)
电机进角 5度
驱动频率 8kHz
Included in the Box
1 x Scorpion HK-2520-1880KV Motor
3 x Female Connectors
3 x Heat Shrink
4 x M3 Screws
重量
104g
蝎子2010:
Stator Diameter 22.0 mm(0.858 in)
Stator Thickness 21.0 mm(0.819 in)
No. of Stator Arms 9
Magnet Poles 6
Motor Wind 16 Turn Delta
Motor Wire 10-Strand 0.21 mm
Motor Kv 2010KV RPM/Volt
No-Load Current (Io) 1.01 Amps @ 10 volts
Motor Resistance (Rm) 0.052 Ohms
Max Continuous Current 28 Amps
Max Continuous Power 590 Watts
Weight 81 Grams (2.85 oz)
Outside Diameter 27.85 mm (1.086 in)
Shaft Diameter 3.175 mm (0.123 in)
Body Length 38.3 mm (1.508 in)
Overall Shaft Length 58.7 mm (2.289 in)
Max Lipo Cell 6s
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:57 | 只看该作者
都没人回啊。。
发表于 2013-10-19 23:17 | 只看该作者
单换电机飞不爽,大桨 尾管 传动轴 尾桨 换450L配件
 楼主| 发表于 2013-10-19 23:18 | 只看该作者
能用的话肯定升级成480来飞
发表于 2013-10-19 23:20 | 只看该作者
2520的比一般的450电机大了一圈
发表于 2013-10-20 00:31 | 只看该作者
是不是以后480会取代450
发表于 2013-10-20 10:39 | 只看该作者
现在有卖吗?
前段日子了解的情况是还买不到,是X3配套------
发表于 2013-10-20 10:55 | 只看该作者
空中坦克 发表于 2013-10-20 10:39
现在有卖吗?
某宝有卖的了!
发表于 2013-10-20 12:43 | 只看该作者
飘过了。
发表于 2013-10-20 14:38 | 只看该作者
滕斌o0 发表于 2013-10-20 10:55
某宝有卖的了!
站内短消息淘宝地址,谢谢
发表于 2013-10-20 15:35 | 只看该作者
观围
