查看: 3501|回复: 9
DEVO 7E 2S电池供电 小改
发表于 2013-10-19 23:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛中看到有朋友DEVO7E 用2S锂电供电结果很悲催,于是决定小改一下。
目标就是把2S电 稳定的转换为6V这里没有采用线性电路,而是使用了一个体积超小的电源模块
图片如下
核心的小东西就是这个
建议把输出电压调到6V 左右
调试好后我是给可调电阻上了点“保险” 宝上说用的松下的可调电阻,但我实在看不出来是,为了以后少麻烦所以我上来热熔胶
然后就是热缩管伺候
最后开机,如果刷了其它固件记得修改电池类型还有就是报警电压
现在可以放心使用了
发表于 2013-10-20 00:47 | 只看该作者
这个东西我现在手里有6个~~~5块钱一个~~~~~~~~
发表于 2013-10-20 02:14 | 只看该作者
... 这家伙,把7E改得它老妈都不认得了
发表于 2013-10-20 02:15 | 只看该作者
想问下。。头上那个V字的灯是怎么亮起来的?
 楼主| 发表于 2013-10-20 07:05 | 只看该作者
V 灯您受累翻一下帖子有其他朋友的详细介绍,用的是伟力控上的灯
发表于 2013-10-20 08:50 | 只看该作者
LZ你有没想过,你这样接,你不开电源那个稳压电路还在工作的.这样可能会使锂电过放
发表于 2013-10-20 09:36 | 只看该作者
他全家也不认得
发表于 2013-10-20 10:25 | 只看该作者
2200mAh 1s供电 很欢乐的说
发表于 2013-10-20 16:36 | 只看该作者
1.DC降压模块的调电压电位器最好换成定值电阻,不然用段日子后会出现电压偏差。
2.开关最好接在DC模块和电池之间。
3.控是检测不到电池的电压变化的,容易过放。能否改下检测电路,不行就给电池再加个电显吧。
发表于 2013-10-31 16:42 | 只看该作者
你妹呀 我正在哈酒呢 全喷出来了
