查看: 1684|回复: 3
天9链接K8陀螺仪后舵角正反全部抽风。
发表于 2013-10-20 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  遥控器:天地飞9遥控器全部恢复出厂设置。
  K8陀螺仪链接接收机:K8一头三尾的是这样链接的
                               橙色链接接收机4通道
                               红色链接接收机2通道
                               棕色链接接收机1通道
                  电调链接:3通道
接收机链接K8陀螺仪:RUD尾舵舵机线
                              CH3副翼舵机线
                              CH2螺距舵机线
                              CH1升降舵机线
                              RXC接陀螺仪
                              RXB螺距6通道
                              RXA 一头三尾(一头)
                     以上是按照老帖的链接方式~·
舵机是亚拓DS410M X3  电调亚拓35A 都是原装的还是全新的。
  在说说机器的舵机设置,没链接陀螺仪之前个个舵机同道运作方向正常,舵机也设置中立点~·按装陀螺仪后3个舵机抖动启动34下停止,看看舵机方向还是不是正确的,之后让我惊呆了~~~·发现每个舵机跟抽风一样,舵机正反设置、十字盘混控 怎么调都解决不了问题,试过3GX舵机一切工作正常,不知道是陀螺仪问题还是舵机线链接问题。很纠结的陀螺仪
        再次希望有用过的朋友帮俺分析问题所在,欢迎拍砖 谢谢!
发表于 2013-11-10 14:19 | 只看该作者
看看遥控器里斜盘模式选什么了
应该是一舵机模式 要是选的120°是不行的
发表于 2013-11-12 01:02 | 只看该作者
打酱油的走过必帮顶!
发表于 2013-11-22 09:45 | 只看该作者
舵机连线和我的一样
