标题: 求助45钢板变形问题 [打印本页]
作者: Riverview    时间: 2013-10-21 21:42
标题: 求助45钢板变形问题
请教45号钢板,尺寸460mmx300mm,两面精磨后剩余30mm,没有经过热处理,放几年后,变形大不大?
作者: 陌十三    时间: 2013-10-21 22:03
我也想知道
作者: 高登阿伯    时间: 2013-10-22 00:40
45號鋼不是鑄鐵, 一般沒有加工應力或時效問題。
作者: 夜行侠    时间: 2013-10-22 01:22
加工的时候就已经变形了。。。。。。。。。。。
作者: jjjtony    时间: 2013-10-22 22:28
帮顶
上磨床磨就变形,最好是热处理下
作者: ttt12305    时间: 2013-10-23 08:00
任意变形 不会随时间流动而 减低变形 是其优点 并不是其缺点  楼主别想歪了
钢 就是铁的合金  一般型号 的含炭量 0.55%往下  其优点是弹性 和可以焊接   例如弹簧(那一天弹簧不再弹回来就不是钢了) 就没有弹簧铸铁 和弹簧铝合金
铁  就是含炭高的铁合金  一般型号 含炭1.5%往上 其特点是内部炭量多 断口像陶瓷的断口 无法做弹簧(就是对新的外力不敏感 比较老顽固 哪怕断开也不大变形 )
相同道理的 铝 铜 钛 不锈钢 也是一样道理
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
