查看: 1362|回复: 16
用KDS ebar v2的进。请教点问题。
发表于 2013-10-21 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴悬停时候。老是温漂。缓慢的摆下摆下。感度低吗?70多了好像。飞机尾巴顺时针转一圈。能锁住但是回弹。逆时针锁的很好摇杆松手就停,再快都杀的住。 增益吗?加了。50多了顺时针的方向增益。油门曲线85.转速差不多吧
发表于 2013-10-21 22:15 | 只看该作者
留言。带解决,我的问题也差不多,感度70,顺时,打舵太快回弹,吻飘,逆时正常
发表于 2013-10-22 08:03 | 只看该作者
缓慢的摆下摆下,多般是机械结构所引起的!检查一下尾推吧!
 楼主| 发表于 2013-10-22 08:22 | 只看该作者
顺时针尾巴有回弹呢。是机械问题?
发表于 2013-10-22 10:13 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-10-22 08:22
顺时针尾巴有回弹呢。是机械问题?
你用的是什么舵机??
 楼主| 发表于 2013-10-22 10:24 | 只看该作者
枫林 发表于 2013-10-22 10:13
你用的是什么舵机??
kst515.本来用的215FUTABA的。装不下所以就515用用算了
发表于 2013-10-22 13:34 | 只看该作者
路过。
发表于 2013-10-23 09:19 | 只看该作者
检查尾巴的顺滑度 KST515绝对够用
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:25 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2013-10-23 09:19
检查尾巴的顺滑度 KST515绝对够用
拉杆去掉后。尾推很是顺滑啊
没有卡。
检查尾巴的顺滑度 KST515绝对够用
帅哥你能给个联系方式么
发表于 2013-10-23 22:47 | 只看该作者
这个问题好像不是个案,我的也是。我是调一下控的方向舵微调,调到尾巴不飘了就好了。不过断电在飞还会飘,继续调微调。飞还是没问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:33 | 只看该作者
尾巴。铜套和尾轴之间的虚为大了。我装450.用冰人双推。没这个问题。很好的锁的
发表于 2013-10-28 10:41 | 只看该作者
设置卡第六个菜单就是专门解决这种情况的,都是没有看说明书的主。论坛搜索一下之前E-BAR V2 的调试说明好好学习一下吧
左自旋急停和右自旋急停都是可以设置快慢和温漂速度的。
 楼主| 发表于 2013-10-28 11:17 | 只看该作者
固朗小邱 发表于 2013-10-28 10:41
设置卡第六个菜单就是专门解决这种情况的,都是没有看说明书的主。论坛搜索一下之前E-BAR V2 的调试说明好好 ...
7.Yaw rate 尾舵操控力道分配
    其实可以理解为尾舵通道的输出量调整,实际体现在数值越小在做自旋时速度越慢,反之加大自旋加快,通过设定数值选择合适自己的自旋速度。
8.Adccel 尾舵机旋转速度
    此项可理解为传统单轴陀螺仪上的尾舵机延时调整功能,数值越大延时越小,打舵时尾舵反应速度越快,比如设到100时延时为0,反之数值越小,打舵时尾舵反应速度越慢,如果设成0,你会发现打尾舵时是不会动的(如果实际飞行时出现尾巴有抽搐症时除了降低感 度外别忘了可以先减小此项数值试下,调节此项也会对尾巴的刹车性能(软硬)有改变)。
9.Exponent 尾舵摇杆中央区域反应速度(同遥控器里的EXP线性指数)。数值越高,尾舵在中立点附近的速度越慢,轻微打舵时不至于尾巴太灵敏,此项是不会影响自旋速度的。
A.Stop CW 尾舵顺时针停止增益(顺时针自旋时刹车硬度调整)
B.Stop CCW 尾舵逆时针停止增益(逆时针自旋时刹车硬度调整)
    上两项是调整尾巴锁尾的刹车性能,即数值越大刹车越硬(快),刹车后有延时位移时增加数值,反之数值越小刹车越软,刹车后有回弹时减小数值;实际要根据飞机的实际情况做仔细调整,到自己满意的状态。
 楼主| 发表于 2013-10-28 11:18 | 只看该作者
jcc225226 发表于 2013-10-28 11:17
7.Yaw rate 尾舵操控力道分配    其实可以理解为尾舵通道的输出量调整,实际体现在数值越小在做自旋时 ...
邱哥。是增益吗?
 楼主| 发表于 2013-10-28 11:47 | 只看该作者
第8项转速?
发表于 2013-11-10 16:41 | 只看该作者
路过学习下。。。。
