查看: 8743|回复: 33
全手工8*8 油动步兵战车,可以发射导 弹,拉烟雾
发表于 2013-10-21 23:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8驱油动步战,第一季图片加视频http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=7133592012年发帖要搞油动坦克,但是没有收到合适的坦克车体,于是利用手上几个无限10车底盘,在许老师(就是做斯特瑞克装甲车那位高手)鼓励下,先搞了8*8油动底盘,许老师的是电的,轮距比较布局,油车受发动机和排气管影响,轮距布局差强人意,但是还好可以慢慢修改,和用车壳来掩饰。
我没有许老师的那套高级车床,全部手工工具,电动的就只有电钻和切割机,所以只能利用成品零件改造,不能自己加工。我想,,这也为想动手改造但苦于加工的朋友提供一条路子,不多说了,请大家指正。
8驱油动步战,第二季图片http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=789012
又是2个月过去了,进度还是不快,主要工作比较忙,只有周末时间,还要带小孩,看来爱好只能排在第二位了。废话不多了,直接看图,和大师们比起来差远了,但是积累了不少经验,为以后打下基础就好。
8驱油动步战,第三季图片,重新设计了炮塔视频9楼10楼
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=840963
这次,制作时间很长,因为中间暑假给女儿做开学礼物,2条小渔船,耽误了不少进度。这次制作的范围主要
1、是重新设计制作了炮塔,是外观更加简洁仿真。无人炮塔,主炮和导 弹发射箱联动,同时保留了加装3003步进开关功能,可以发射冲天炮。炮塔座使用360度旋转舵机,实现了全向旋转,炮塔俯仰使用3003舵机舵臂上下运动控制,精度不是很好,不过动作明显。
2是进行了涂装,初步选择了沙漠涂装,沙漠黄加邮政绿混合喷涂,效果还可以,因为是自喷漆所以精度肯定达不到静态模型的效果,模型漆那成本就高了。轮子还没喷涂。
3、加装了灯光系统,车头4组LED白光,车尾6组红、黄、绿尾灯,用开关控制。
4、动力改进,还是选择使用中阳18级发动机,本来加装了水冷铜管,但是效果不好,还是决定用风冷,加装12V风扇。发动机换装金属甩块,和弯头空滤。
5、电源使用UBEC连接3S锂电,为接收机和灯光、散热风扇提供电源。
6、遥控系统采用天7 ,使用4个通道,控制前进、方向、炮塔旋转、俯仰,第7通道控制3003步进开关,控制发射冲天炮和拉烟系统。
8*8 油动步战车第四季图片和跑车视频。发动机全水冷改造21楼
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=843202
这次利用中秋假期,加快了进度,20日在家里和户外进行跑车测试,初步结果还是比较满意,改良悬挂后,避震器完全发挥了作用,整个车体十分顺滑,不带车壳情况下速度达到40公里,发动机不过热,加上车壳后户外草地30公里没有问题,但是在没有加装互助散热情况下,发动机容易过热,现在准备2种方案,1是水冷,水滴式降温,直接靠水滴在发动机上降温,2是风冷加装风扇。具体哪一种还还要下来测试下。
国庆和斯特瑞克装甲车作者许老师约好了,一起到户外试车,到时在拍些视频。这2辆车完成后,我和许老师一起将启动26CC黄蜂和毒蜘蛛导 弹艇的制作。
8*8油动步战车第五季 发射导 弹和拉烟视频、图片
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=851570
周末到西体测试了路跑和发射导 弹(冲天炮)和拉烟,效果初步达到了预期。
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:31 | 只看该作者
视频连接
2012.12.23 8轮装甲车试车
2013.9.15 车体内外结构
2013.9.15 炮塔旋转及俯仰测试4
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:33 | 只看该作者
2013.9.19 8驱步战底盘测试1
2013.9.20 8驱步战草坪跑车测试
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:34 | 只看该作者
2013.10.3 发动机水冷箱测试
2013.10.13 发射火箭弹和拉烟测试
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:35 | 只看该作者
2013.10.13 西体路测
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:37 | 只看该作者
再上点图片1
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:39 | 只看该作者
自己搞的涂装
 楼主| 发表于 2013-10-21 23:40 | 只看该作者
自己搞的涂装
发表于 2013-10-21 23:53 | 只看该作者
相当不错的军火啊
发表于 2013-10-21 23:57 | 只看该作者
漂亮,帮顶!!!
发表于 2013-10-22 00:48 | 只看该作者
真心佩服,有信心、有耐心、有决心、有技术。
发表于 2013-10-26 19:36 | 只看该作者
“有志者事竟成”!
 楼主| 发表于 2013-10-26 21:06 | 只看该作者
补充点图片
发表于 2013-10-27 11:33 | 只看该作者
楼主动手能力也挺强的。。
发表于 2013-10-27 19:59 | 只看该作者
LZ牛B我也想搞个8X8的车。。。你那个炮弹是怎么发射的原理啊
 楼主| 发表于 2013-10-27 20:22 | 只看该作者
3003 步进开关,你去看看淘宝就知道了,51里也有介绍
发表于 2014-3-27 15:57 | 只看该作者
动手能力不是一般的强哦
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:51 | 只看该作者
atplr 发表于 2014-3-27 15:57
动手能力不是一般的强哦
在主席面前班门弄斧了,见笑见笑
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:47 | 只看该作者
最近要出这台车,有兴趣的朋友可以联系
发表于 2014-3-31 21:12 | 只看该作者
不错,虽然火箭弹比较老土
