查看: 6580|回复: 22
1.5kw单相双值电容异步电动机采用什么方式调速安全
发表于 2013-10-23 14:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位朋友,1.5kw单相双值电容异步电动机采用什么方式调速安全?
发表于 2013-10-23 16:10 | 只看该作者
皮带轮
参与人数 1威望 +1 收起 理由
半桶水 + 1 这个最安全,其它都是浮云
发表于 2013-10-23 18:09 | 只看该作者
变频器,有可能的换用三相电机。配2进3出的变频器,这样扭矩要大些,相对调速范围也要大点。如果不要求无级变速器建议采用机械方式调到适合的速度,成本低,安全可靠嘛。
发表于 2013-10-23 18:48 | 只看该作者
用变频器的话有可能爆电容
发表于 2013-10-23 23:01 | 只看该作者
有单相电动机调速器的
发表于 2013-10-23 23:04 | 只看该作者
沙发正解
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:29 | 只看该作者
dlcyf 发表于 2013-10-23 18:48
用变频器的话有可能爆电容
用变频器会爆电容?为什么?
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:32 | 只看该作者
凯帝 发表于 2013-10-23 23:01
有单相电动机调速器的
有合适1.5kw电机的吗?不是变频器吧?如果有请给个链接行吗?
 楼主| 发表于 2013-10-23 23:33 | 只看该作者
闲云孤鹤 发表于 2013-10-23 16:10
皮带轮
呵呵~~!的确是很安全。可惜不方便。
发表于 2013-10-24 01:46 | 只看该作者
淘宝上好像有单相电机用的特殊变频器,可以找找
发表于 2013-10-24 08:23 | 只看该作者
单相电机不要考虑电子调速了,即使调速了,力气也很小了,何况电容工作状态很差。
发表于 2013-10-24 09:11 | 只看该作者
说到这给大家一个今后的设计思路:中国人一直很牛叉的,现在淘宝上有单项变频器,输入220v单项,输出220v三相交流电,并可设定扭矩,现在很多三相异步电机有星形和三角形两种接线方法,星形接法适用于380v的交流三相接线法,三角形适用于220v三相交流电的接线方法(具体怎么接,这个在电机铭牌上有),使用单项电机需要去掉电容再接变频器,在同样功率的情况下,建议优先选择三相交流异步电机,因为体积小,扭矩大。这样就可实现电机无极调速了。
发表于 2013-10-24 09:30 | 只看该作者
这个只能用皮带轮变速的,电机是不能调速的,点击里面有启动开关,需要一定的转速才能甩开,如果启动后不甩开,长时间工作烧电机。
发表于 2013-10-24 10:48 | 只看该作者
plyx110 发表于 2013-10-24 09:11
说到这给大家一个今后的设计思路:中国人一直很牛叉的,现在淘宝上有单项变频器,输入220v单项,输出220v三 ...
一直看见有卖 单相220V交流电进,三相380V输出,我直接无视的!
发表于 2013-10-24 11:43 | 只看该作者
看清楚,是220v输入,220v输出,380v输出的你设计一个看看
发表于 2013-10-24 12:30 | 只看该作者
小功率下倍压整流是可以实现220进380出的,单相颠鸡或许能像两相步进那样驱动。
发表于 2013-10-24 17:16 | 只看该作者
把电容取掉    然后上变频器
发表于 2013-10-25 06:55 | 只看该作者
你也看清楚! 我说淘宝有大把骗人的220V进380V的东西,都是假的,我直接无视,懂不? 要说设计谈不上,大家都会做到,输入到整流之间加个220V到380V变压器,后面按380V的电路是能做到,但是无意义,变压器很贵!
发表于 2013-11-1 19:54 | 只看该作者
多少钱收的?
 楼主| 发表于 2013-11-1 19:58 | 只看该作者
vane 发表于 2013-11-1 19:54
多少钱收的?
150收的垃圾磨浆机,然后拆出来的。
