查看: 5970|回复: 27
“虎王”轴承营养贴
发表于 2013-10-26 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虎1驱动轮/诱导轮轴承尺寸规格 :
驱动轮:
轴承型号:MF128ZZ,内径8外径12宽度3.5 ;最好加上玻纤板增加强度和定位
链接1:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... tra=page%3D3&page=2
链接2:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p%3Bfilter%3Ddigest
诱导轮:
轴承型号:外径7,厚度5,内径我用的3(根据螺丝或轴可自定),内径 3mm的型号为 683ZZ。。
链接:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p%3Bfilter%3Ddigest
加横轴链接:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... B%D3%D5%B5%BC%C2%D6
[tr][/tr]
经游标卡尺实测,
诱导轮轴承(原铜套处):外径 7mm,厚度 5-6mm(原铜套略长了一点,为 6mm),适用轴承型号:683ZZ
诱导轮轴承(空心的空间):外径 9.5mm,厚度最大8mm,扣除给螺母的余量,感觉5mm较合适。适用轴承型号:603ZZ
以上轴承内径假设为 3mm 。
横轴光轴部分长度:143mm(车体宽) + 1.5mm*2(两端垫片厚) + 6mm*2(两端轴承厚) =158mm
横轴如果出改装套件的话(横轴+垫片+自锁螺丝+轴承)
虎王,大改造,轴承版~~~~9月20日更新 增加MOS管 H桥 电机驱动板 [复制链接]
英国团购的虎式扭杆底盘装轴承细节图及轴承型号 [复制链接]
还有一说:
诱导轮加轴承的方法:
轴承内径是5mm,和恒龙原配的螺丝一致,外径是8mm(最小是8mm,买不到7mm),比恒龙原配的铜套要大1mm,厚度为2.5mm,一个轮子需要加2粒轴承。
将原来诱导轮的孔从7mm扩为8mm,注意钻头要用7.9mm的,这样轴承安装后才会很紧!!
增加轴承后起到的主要作用是减少诱导轮的旋转虚位!!这个是引起脱带的主要原因。
如果想更省事,可以在恒龙原来的铜套内加一片铝片(可乐罐),也可以减少虚位。但我更倾向用轴承,这样一次到位。
 楼主| 发表于 2013-10-26 21:55 | 只看该作者
波箱篇:
输出轴轴承尺寸5MM*9MM*3MM法兰轴承,买来直接换就OK了。
里面齿轮的轴是3.5MM的,因为几乎没有3.5MM内径的轴承卖,我使用了4MM*7MM*2.5MM的带边轴承,外径好办,直接由原来的6MM扩成7MM就行了,内径比较麻烦一些,轴径是3.5MM,轴承内径是4MM,中间其实就差了0.25MM的厚度,我用可乐罐剪下的铝皮包裹在轴上,经过测量铝皮厚度为0.09MM,所以一般卷两层就可以了.这样做的好处是改装的风险降到最低,因为如果直接对齿轮内径扩孔,一但不同心,这套钢波箱基本就报废了,如果对轴的外部进行打磨,如果不同心,需要换3.5MM的轴,这个可买光轴解决,但是在没有车床的情况下,施工难度很大.我的这种方法,如果不成功,顶多就是换个波箱架,直接把尼龙波箱拆过来就行了,也可以向商家订购这个部件,所以风险比较低.
恒龙波箱的轴是3.5mm的,无法买到该尺寸的轴承所以就买了3x6x2.5的法兰轴承,打磨波箱轴至3MM
发表于 2013-10-26 22:23 | 只看该作者
好。。。。。都总结一下
发表于 2013-10-26 23:44 | 只看该作者
收藏以后查阅!
发表于 2013-10-27 15:28 | 只看该作者
诱导轮装上后卡死的问题如何解决?加弹簧垫片?
发表于 2013-10-27 20:26 | 只看该作者
辛苦了
发表于 2013-10-27 20:29 | 只看该作者
不错,技术贴
发表于 2013-10-30 19:19 | 只看该作者
进来学习学习技术。
发表于 2013-11-3 13:51 | 只看该作者
MF128ZZ 这个轴承带档边的吗?
还有透导轮的。横轴哪里买? 这么长的
发表于 2013-11-4 11:49 | 只看该作者
正好想加轴承的,进来学习一下。
发表于 2013-12-11 09:39 | 只看该作者
轴承轴承轴承轴承轴承
虎1
MF128ZZ    8
683ZZ        2
603ZZ        2
MR74ZZ     32
豹2
MR85ZZ        4
MR63ZZ        14
MF63ZZ         14
633ZZ          3
HK0808         4
内六角螺栓
M3X16        14
M3X12         3
发表于 2013-12-11 09:40 | 只看该作者
轴承轴承轴承轴承轴承
发表于 2013-12-11 09:41 | 只看该作者
轴承轴承轴承轴承轴承
发表于 2013-12-11 09:49 | 只看该作者
学习!
发表于 2013-12-11 11:11 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-11 11:19 | 只看该作者
多谢楼主,最近正好要搞轴承,多谢帮忙
发表于 2013-12-11 11:40 | 只看该作者
必须顶!你用的波箱是什么波箱?
发表于 2013-12-13 09:20 | 只看该作者
有哪个高人可以给塑料路轮设计个轴承啊?因为金属路轮其实没什么意义。
发表于 2013-12-14 16:08 | 只看该作者
支持 200D!
