新入了亚拓 600E DFC, 配置如下: Futaba 6028SB接收, Vbar三轴, 原配DS615×3, DS655舵机,BEC 6A。 现在用2S锂电(LiPo)做接收电, 一切正常。
查了相关数据, 发现6208SB工作电压至7.4V, Vbar 工作电压至8.4V, 舵机工作电压是6.0V。 想换下锂接收电和BEC, 用2S 锂铁(LiFe)电池直接给设备供电。
2S锂铁的标称电压是6.6V, 充满是7.6V。 因电压偏高, 所以还没尝试。 请教了坛内高人, 回答说这种配置可以直接使用2S 锂电或2S锂铁做接收电, 都没有问题的,并且已有实际使用经验。
我新上的600, 实践和经验都很少, 还想听听各位的意见和建议, 谢谢!
