查看: 569|回复: 11
突发奇想,能不能用3GX做一个Y行三轴呢?
发表于 2013-10-30 13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有所有设备了,用十字盘三个舵机通道控制电机,锁尾舵机控制尾电机旋翼角度来实现转向。不知道可不可以?有人做过吗???
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:02 | 只看该作者
先自己顶顶
发表于 2013-10-30 14:07 | 只看该作者
没问题的
发表于 2013-10-30 14:18 | 只看该作者
你是不是想通过陀螺仪直接给电机电调信号飞行呢?貌似不行
帮顶
 楼主| 发表于 2013-10-30 15:22 | 只看该作者
是通过陀螺仪给的信号,刚才试了试,电机能转,动陀螺仪电机也有补偿反映
发表于 2013-10-30 15:52 | 只看该作者
程序上没有针对多轴进行特殊算法,多轴的飞控是三轴陀螺加三轴角速度同时反馈信号进行控制的。
发表于 2013-10-30 19:17 | 只看该作者
试试吧,没有多轴飞控的时候 老外就是用三个陀螺仪搞得y3结构
发表于 2013-10-31 08:48 | 只看该作者
那就接着实验啊,之前一直拿着飞飞翼来着,效果也不错
发表于 2013-10-31 10:01 | 只看该作者
RE: 突发奇想,能不能用3GX做一个Y行三轴呢?
飞飞翼?怎么搞?
发表于 2013-10-31 11:30 | 只看该作者
416786163 发表于 2013-10-31 10:01
飞飞翼?怎么搞?
飞翼啊,你自己看直升机的 左右舵机,,跟飞翼的动作是一样的,遥控器上按着直升机的设置就可以了
发表于 2013-11-5 02:33 | 只看该作者
菜鸟,从头看到尾,还是没看明白
