查看: 2849|回复: 28
炸鸡了。。。。。。。。
发表于 2013-11-7 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上炸鸡了,是敏定的塞斯纳,起飞后不知为何老往右偏,修正后直接撞上看台,机翼坏了,修机中,,,,
求高手,为什么我的机机在地面上的时候也是往右偏,机轮装正着呢,电机也有下拉角和右拉角,是不是右拉角度大了,求高手解。。。谢谢
飞行记录1.docx
12.57 KB, 下载次数: 43
发表于 2013-11-7 11:49 | 只看该作者
悲哀
发表于 2013-11-7 12:13 | 只看该作者
玩电直的飘过。
发表于 2013-11-7 12:21 | 只看该作者
学习
发表于 2013-11-7 12:31 | 只看该作者
1,看看机翼和水平尾翼是不是平行
2,水平尾翼是不是有松动
3,垂直位翼舵机是否偏右,微调一下,搞正。
4,右副翼是否与左副翼不水平,右副翼高
发表于 2013-11-7 12:35 | 只看该作者
你确认你的副翼和方向舵起飞前都调正了?你说的又拉角过大也是有可能的。。。机翼应该是用橡皮筋绑的吧?你看看你是否把机翼绑正了= =
发表于 2013-11-7 14:28 | 只看该作者
看看控上面设错没有
发表于 2013-11-7 16:39 | 只看该作者
新手不建议塞斯纳
发表于 2013-11-7 18:25 | 只看该作者
新机试飞最好请老手帮忙。
发表于 2013-11-7 20:56 | 只看该作者
学习的飘过
发表于 2013-11-7 22:01 | 只看该作者
炸多了就学会了
发表于 2013-11-7 22:11 | 只看该作者
玩电直的飘过。
发表于 2013-11-7 22:43 | 只看该作者
初次飞塞斯纳要在主翼后面垫一块kt板,把主翼后沿垫高,否则这个飞机会仰头厉害,本身这个飞机就头轻,另外安装这个飞机起飞前一定要检查各个舵面是否正,左右副翼一定要和主翼在一条线上。原机的电机固定板的角度一般也就能用了,感觉仰头时 可以把升降舵压低一般就能飞。
新手轻轻的走过。。。
发表于 2013-11-7 22:52 | 只看该作者
楼主加油,炸炸更健康嘛
发表于 2013-11-7 22:55 | 只看该作者
ykim 发表于 2013-11-7 16:39
新手不建议塞斯纳
新手该玩什么叽叽,能给个建议吗?先谢了。
发表于 2013-11-7 23:48 | 只看该作者
路过
发表于 2013-11-8 09:01 | 只看该作者
看看
发表于 2013-11-8 11:41 | 只看该作者
玩后推机,比如飘飘,好小子之类
发表于 2013-11-8 20:27 | 只看该作者
漂漂飞过
