查看: 1753|回复: 6
APM2.6,miniosd开机后出现如下画面,求教如何解决
发表于 2013-11-7 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控刚上电的时候有正常的HUD界面,但是过了10秒左右飞控开始工作了,就跳出这个画面
-----------------分割线-----------------------------
以下是解决方法,谢谢楼下的高手给我解答。我把方法贴出来,供大家参考。
目前的调参软件,只要找到这个参数改成禁用就可以了。
发表于 2013-11-7 13:59 | 只看该作者
这个是显示切换通道打开了,把那个禁用即可.
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:09 | 只看该作者
谢谢你
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:28 | 只看该作者
再请教一个问题,有没有什么办法可以让OSD再显示图传电压
发表于 2013-11-7 14:37 | 只看该作者
据我所知apm只支持一路电压显示把.
有个曲线救国的办法,我记得淘宝上有专门的电压osd,再买一个叠加到屏幕上即可,不过可能不好看.
发表于 2013-11-7 14:39 | 只看该作者
路过学习!
 楼主| 发表于 2013-11-7 15:49 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-11-7 14:37
据我所知apm只支持一路电压显示把.
有个曲线救国的办法,我记得淘宝上有专门的电压osd,再买一个叠加到屏幕上 ...
多谢大师指点迷津
