查看: 6641|回复: 89
塞斯纳又炸了,心里很难过
发表于 2013-11-9 02:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架塞斯纳到现在只飞过两次,第一次是降落在草地,因为草地不是很平,草稍微有点厚,把前起落架炸散了。参见帖子:首飞塞斯纳,不是很顺利啊。好在那个不难修理,回家之后用胶水把固定前起落架的塑料片固定好之后也就没问题了。
今天趁着风不太大,把机机带到飞场进行修复后的第二次试飞。一开始很不错,地面滑跑很直,起飞也平稳。后来风有点大,飞机在天上停留了大约4分多钟了,打算练习降落。之前在模拟器上联系多次了,感觉没有问题。可是第一次在跑道做真机降落经验不足,导致升降舵没控制好,机机落地有点重,而且落地后屁股抬起来了,导致机身侧倾,好在除了把前轮连接方向舵的订书针(上次炸鸡之后我把硬链接变成了软连接,这样炸鸡不会损坏方向舵机。)脱落之外,没有其它问题。然后打算继续飞。这时一位老先生从远处驾车过来,我就把机机从车道挪到了草坪上。本以为老先生要继续前进,可是他停下来了,向我咨询飞机的事情,哈哈~~他说it's a very neat airplane,我说谢谢!他说这个你在哪里买的?我说我在HobbyKing买的,其实本地也有模型店,比如HobbyTown,他说我听说过HobbyTown,但没去买过东西。我说本地模型店价格不会太好,要想买划算的东西还是在网上买比较好,我说我这个在HK也就80块包邮。他然后问我,那你这个飞机叫什么?怎么控制的?我说叫Cessna,我用这个控制,说着就把我的富斯9给他看。我说这个控不错,功能齐全,价格也只要6、70块的样子。老人家直夸Awesome!我就问他,你自己玩么?他说我给我的孙子玩,我问,你孙子多大,答曰,玩这个他可能太小了。我于是就告诉他,这种飞机还是有一定的危险性的,其实只要是高速旋转的东西都有伤人的机会。我说真要玩可以玩后推式的,那个相对安全一些。老人家很开心的连声说谢谢,然后就走了。
他走了之后我就继续飞。但无奈风有点大,一下子没控制好,撞上了草坪上的一个围栏,然后就是一阵心碎。。。。回家之后拍了几张照片,我感觉损失惨重,心里很难过。这架飞机直飞了两次,就炸的这么惨,我甚至感觉我不适合飞固定翼,因为之前的小电滑也是伤痕累累的。大家帮忙看看,我该怎么办?这机机还能修复么?
看着想哭了,原来漂亮的机机变成这样。。
脑袋炸掉了
这个用胶水粘上去行不行?
机翼也断了,折翅的天使。。
撞击点在这里,这凹痕能用加热的方式修复么?材料是EPS的。
这里也炸脱落了!!
舵机没扫齿
从根部断了,肿么办?
口莲的机机
我在想,我是不是该彻底退出固定翼?两飞两炸,这太打击人了。。感觉直机比这个好飞多了。。
发表于 2013-11-9 04:07 | 只看该作者
建议楼主入台EPO的1.4米小赛,稳,而且耐炸,好修,EPS的太容易坏,一碰就坏了,不是老手就是整天修机吧。EPO的现场用502一粘就可以继续飞,EPS不能用502
发表于 2013-11-9 04:09 | 只看该作者
另外国外如果飞场够大,可以考虑更大的飞机,飞机越大越稳越好飞。。。。固定翼比直升机好飞多了。。。。另外飞机上天前调好,试飞后继续调,来回十几个起落可以调出完美状况的飞机,飞机好飞就不易炸,这个和电直是一个道理的
发表于 2013-11-9 04:36 | 只看该作者
草地基本不适合起落架,除非机轮很大。
去买一架horizonbobby的yak54 180吧,会让你水平提高得不是一点点地快。
 楼主| 发表于 2013-11-9 05:09 | 只看该作者
bxton 发表于 2013-11-8 16:07
建议楼主入台EPO的1.4米小赛,稳,而且耐炸,好修,EPS的太容易坏,一碰就坏了,不是老手就是整天修机吧。E ...
多谢建议!那我现在这个机机怎么办?没法修了?
 楼主| 发表于 2013-11-9 05:11 | 只看该作者
bxton 发表于 2013-11-8 16:09
另外国外如果飞场够大,可以考虑更大的飞机,飞机越大越稳越好飞。。。。固定翼比直升机好飞多了。。。。另 ...
我家地方小,直升机相对来讲好放一点,固定翼太大了放不下,哎~今天搞得我真的觉得自己不适合玩固定翼了。其实这980mm翼展的机机上天之后还算稳,没风的时候速度也不算快。但风稍微大一点就不好控制了,高度掌握不好就容易失速。。
 楼主| 发表于 2013-11-9 05:13 | 只看该作者
老金 发表于 2013-11-8 16:36
草地基本不适合起落架,除非机轮很大。
去买一架horizonbobby的yak54 180吧,会让你水平提高得不是一点点 ...
这小鸡好小啊,比我的小一半呢,难道AS3X这么厉害?其实我在模拟器当中飞的很好,可不知怎么的,到了真机上面就不行了,哎~
发表于 2013-11-9 05:37 | 只看该作者
大小嘛,拿到手里就会知道是什么感觉了。这款飞机可快可慢,拉大回环不需要先低头加速,正常飞行时追踪得非常直,就像沾在操纵杆上一样,横滚,刀锋,落叶,以前不敢想的动作都在这个机子上轻松做出了。涂装颜色鲜明,在空中很容易判断方向。价格在我看来是稍微贵了些,不过出勤率太高了,很快就值回。有几个薄弱的地方,降落过猛的话会有些小伤,ca加cfr伺候就可以了。初学可以去掉起落架,草地鸡脯降落。
以前风速超过5mph基本就不飞固定翼了,现在胆子越来越大,21mph下轻松低空通场,大多数天气都可以飞了。
发表于 2013-11-9 05:39 | 只看该作者
用可粘EPS的泡沫胶可以修复,注意机翼与机头连接最好嵌入牙签或竹签加强.
缝缝补补又一年.
发表于 2013-11-9 07:18 | 只看该作者
这根本不算炸
发表于 2013-11-9 07:46 | 只看该作者
用热胶枪  中间用碳纤维棒两边穿插  (先插好空,往里面打好热熔胶在,在网飞机断除打上胶。争取一气呵成。)最后再用胶把周围凹凸的弄平贴上纤维胶带用胶把周围的胶带粘好  磨平 。  几分钟后胶水凉了就好了。  找个人带着飞让他帮你降落。
发表于 2013-11-9 07:51 | 只看该作者
如果没有硬质场地起降,那就把起落架拆了,把机身底部粘满透明胶,手抛起飞,滑草降落。
所有断裂的地方都用泡沫胶粘,可以还原的。
你这架飞机,防火墙用胶太少了,一炸整个防火墙都掉了,边缘干净。防火墙要用胶粘死,整流罩烂了,防火墙都要纹丝不动。
发表于 2013-11-9 07:52 | 只看该作者
大家都是这么过来的,很正常.修修继续飞.
发表于 2013-11-9 08:08 | 只看该作者
发表于 2013-11-9 08:14 | 只看该作者
这让我们深陷天C的人情何以堪啊,在万恶的资本主义社会这个塞斯纳只要80元?一天的工资不到吧?俺们这得四五天的工资啊。。。
发表于 2013-11-9 08:15 | 只看该作者
一个字,粘,不管用胶枪还是泡沫胶,都Ok,这才炸了两次,就灰心。我有一次差点提控回家了,呵呵
发表于 2013-11-9 08:22 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2013-11-9 08:29 | 只看该作者
楼主不在国内,房间里有地毯?自己喜欢的机机没飞几次就炸了总会难过,还没好好练习呢。固定翼就是降落难。我以前油动CESSNA也是飞2次,降落时炸2次,后来只玩油直了,,,,好好修一下,还能飞。多练模拟器降落。
 楼主| 发表于 2013-11-9 08:36 | 只看该作者
老金 发表于 2013-11-8 17:37
大小嘛,拿到手里就会知道是什么感觉了。这款飞机可快可慢,拉大回环不需要先低头加速,正常飞行时追踪得非 ...
我深深地感觉到,我们不是一个级别的,你应该是很有飞固定翼的经验了,哎~我还差得太远。。
 楼主| 发表于 2013-11-9 08:37 | 只看该作者
缝缝补补又一年.
我好像有那个EPS泡沫胶,买飞机的时候自带的。我先用用看,另外你说的牙签是垂直插进去么?
