查看: 1242|回复: 4
默哀!ASSAN AS-25A无刷电调(25A)烧毁。
发表于 2005-9-11 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天ASSAN AS-25A无刷电调(25A)在桨距调整时烧毁。经过是这样的:调整完螺距,在全程推拉一次油门达最高点附近时红LCE一闪,随即冒出一股白烟,然后透明的热塑管被熔穿起火。幸好机器被固定在地面上扑救及时。过后经检查发现背面3个M管烧毁,连电容的焊脚都溶化了。原来就担心过电调过热,已经找好了块合适的铝材准备加装散热片的。
我涉及的器材:450XL;ASSAN AS-25A无刷电调(25A);GS B28-35-12无刷马达;JR9x;A.K.E 1600mAh/11.1V高倍聚合物锂电池(VK维克版)。
我想问一下又哪位朋友有过类似情况的吗?是否这款电调有问题?
(改天上图)
发表于 2005-9-11 23:03 | 只看该作者
是不是B28规格的马达电流过大?
 楼主| 发表于 2005-9-11 23:21 | 只看该作者
B28-35-12无刷马达标称最大电流25A.
发表于 2005-9-12 08:56 | 只看该作者
楼主的电调5iMX可协助您处理。请收论坛短信!谢谢!
调试中电调烧毁,通常问题出在功率场管,为什么个别电调会在第一次通电就出现烧毁场管呢?这是因为功率场管对外界存在的静电十分敏感。虽然生产厂家在生产过程中采取了相当严格的防静电措施,并且每一只电调都经过了通电测试,但仍然不能百分之百的避免个别电调中的某一两功率场管在包装、运输、以及初次使用中遭到静电的攻击而成为整个电调的薄弱环节,进而导致整个电调烧毁。当然我们也不排除是因为个别场管品质不够过硬或其它因素造成的,相信这种情况任何品牌的电调都不可能完全避免。遇到这种情况最好的办法是及时寄给生产厂家更换。
发表于 2005-9-12 10:17 | 只看该作者
态度真好呀,,,,在5IMX买东西一万个放心就是了
